Zdravím zdejší odborníky. Soused má tuto pračku a má v ní již vytahaný, opotřebený hnací řemen, že jej v neděli nahodil a dnes opět spadnul. Je v práci a vrátí se v pátek tak to po telefonu řešíme.
Snažím se najít patřičný řemen podle štítku který mu jeho manželka podle mých rad našla a ofotila a poslala jemu a on mi jej přeposlal.
Štítek je v příloze. Můžete mi s tím prosím pomoci. Předem všem děkuji.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1447 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út listopad 26 2024, 20:20 Předmět:
Pokud mu už nejde řemen napružit napnutím, tak je nejspolehlivější z řemenu opsat všechna čísla, zpravidla je tam délka, šířka, někdy i počet vroubků na šířce podle kladky na motoru /na bubnu).
Když jsem hledal řemen na starší vrchem plněnou pračku, kterou používá syn na montérky, tak jsem ho nakonec našel podle rozměrů na dílech pro staršího Renaulta.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3837 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út listopad 26 2024, 21:51 Předmět:
Tak toto jsem na té stránce nenašel.
Mimochodem když jsem kliknul na ten Tvůj odkaz v prohlížeči Chrome tak mi vyskočilo Tento web není dostupný, musel jsem odkaz zkopírovat a otevřít v prohlížeči Seznam.
Zaslal: pá listopad 29 2024, 18:16 Předmět:
Dneska mi přišel pro souseda ten hnací řemen, přišel si pro něj a asi za hodinu mi píše že řemen je malý, krátký asi o 2cm.
Tak včil nevím kde nastala chyba když google jasně ukazuje na tento řemen.
Dneska prostě není můj den.
Není třeba motor uložený nějak kyvně/nastavitelně apod. a ten starý řemen byl vytahaný, přičemž motor byl nastavený na něj?
Tady a pak z toho plyne zde máš další možnost nezávislého ověření správnosti volby toho řemenu. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: so listopad 30 2024, 8:34 Předmět:
Objednával jsem tento BT Remeň drážkový 1213H8EL a přišel skutečně správný alespoň označení měl shodné.
Poslal jsem mu taktéž Tvůj odkaz na servisní schéma s rozpisem součásti a taktéž univerzální videonávod na výměnu řemene u pračky zde tak až pak když viděl na vlastní oči že jsem říkal pravdu o tom že původní řemen bude určitě větší neboť je vytahaný a jak mi i dnes napsal že pračka má 15 let a řemen je původní tak se pustil znovu do výměny tak jej na řemenice nasadil.
Děkuji všem za pomoc.
