Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19057 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 27 2024, 8:25 Předmět: S: Materiál na pospojení svářených aku
Zdravím přispívající . Kupoval někdo a má odkaz na materiál pospojení aku (pásky , trojúhelníčky čtverečky či jiné patvary) , stačí pásek , co používá např. Makita pro profipaky ?
Díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6779 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 27 2024, 9:17 Předmět:
Také svařuji poniklovanou ocelí 0,15x6 z Ali. Dělám toho fůru, tak kupuji kilové kotouče. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 27 2024, 9:33 Předmět:
Můžeš se obrátit třeba na Fulgur, nebo jiného profi výrobce packů na konzultaci. Každopádně silně záleží, co si představuješ pod pojmem kvalitní. Ono by dost zásadně pomohlo, kdybys napsal, kolik přes pásky hodláš táhnout proudu. Přes ty z Ali se v našich produktech tahá 8-10 A a je to bez problémů. Bodování drží v desítkách tisíc provedených svarů bez výhrad. Takže to, co zřejmě považuješ za nekvalitu, vidím zřejmě jinak. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4423 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 27 2024, 9:54 Předmět:
Kupuji běžně na ALI a žádný problém, ona je spíš duležitá bodovka než ten plíšek, tam akorád záleží na průřezu. Jo a nezapomenout na izolační materiál.
Zaslal: st listopad 27 2024, 10:05 Předmět:
Mám svářečku Dčko , mělo to zpoždění , tak jsem se v china ptal , a musím pochválit , dodali bez doplatku , neměli Bčko. Naschvál nepíši , jaký materiál používá-la Makita , používám články z jejich starých paků . Ale používal bych ten spojovací materiál , pokud by byl korunový rozdíl ...
Zaslal: st listopad 27 2024, 10:52 Předmět:
Co vím, tak materiál se uvádí poniklovaná ocel nebo čistý nikl. Na svářečce záleží naprosto zásadně. Při pokusu o utržení svaru by se měl vytrhnout plech kolem, jak to povolí ve svaru, je to špatně přibodované. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
