To právě moc nechci dávat před chránič. Z té pojistkové venkovní skříně toho jde více. Je tam ta 3f zásuvka, ČOV a studna a nějaké 1f zásuvky. Na 100% si nejsem teď jistý(musel bych se přesvědčit), ale tato pojistková skříň je ukostřena v domovní pojistkové skříni. Nemáme žádné radiátory, ke kterému bych mohl ukostřit cokoliv. Proč bych nemohl takto ukostřit elektrokotel do té venkovní skříně, potažmo do domovní skříně?
Zkusil jsem tyto možnosti.
Ve starém domě jsem rozpojil a odpojil všechny země - problém přetrval.
Ve starém domě jsem nechal připojeny mé 3f a nulák jsem použil ze starého domu - problém přetrval.
Pak mě napadlo prostě vyměnit kabel. Co myslíte, že se stalo? Jo, je to asi kablem. Na zkoušku jsem ho vyměnil zpátky - zase vyhazovalo i při sepnutí el-kotle ve starém domě.
Tak jsem to přehodil na ten novější kabel a zase OK.
Rozřízlem kousek toho starého kabelu, jak je na tom izolace jednotlivých vodičů, protože izolace vodičů, co leze z vnější izolace už byla taková styřelá. A i pod tou vnější izolací je znát, že je ta vnitřní izolace taková lehce popraskaná. Asi tam někde mezi vodiči prosakuje proud. Dá se to nějak ověřit měřením?
Novější kabel co jsem sehnal je taky 4žílový. S ním to chránič nevyhazuje, pokud jsou země elektrokotle odpojené. To však není bezpečné takto provozovat.
Protože starý kabel mám furt na místě, tak jsem z něho použil jednu žílu k uzemnění. Tu jsem spojil s uzemněním elektrokotle a všech jeho části, které mají žlutozelený vodič. A toto jsem vedl tou starou žilou do 3f zásuvky mého domu. Ukostření by tedy mělo být svedeno ke mě. Nicméně, když je to takto zapojené, tak chránič vyhazuje.
Ten starý kabel má všechny žíly odpojeny. Jen jsem použil tu jednu žílu k propojení kostry mého domu a kovových části elektrokotle starého domu.
Ještě upřesním.
Na starém domě jsem rozpojil nuláky od zemí. Nuláky jsou spojeny a vedeny do 3f zásuvky na mém domě.
Pokud jsou kostry ve starém domě pospojovány, ale nejsou připojeny k uzemnění v zásuvce, ať už na starém, nebo na novém domě, tak chránič nevyhazuje. Ale jakmile se propojí s mým uzemněním v zásuvce(pátý drát), nebo úplně původní přívodní kabel elektrokotle, tak chránič vyhodí.
bylo by nejlepší kdyby jsi si to nakreslil. Každou jednu z variant samostatně a pak si tam doplnil kudy může téci proud. Pokud po připojení ukostření kotle vybaví chránič tak by to poukazovalo na to že je někde v kotli něco prošlehnutého (pravděpodobně topné těleso skrze vodu) což by případně odhalil revizní přístroj s vhodným měřením izolačního odporu.
Rozkreslení kudy teče proud a jak je to zapojené by to mohlo vyřešit i bez toho.
Kreslit to zatím nebudu. Zítra zkusím odpojit patrony(jednu po druhé).
Tím by to být mohlo. Když mi prdla topná spirála v troubě, taky to vyhodilo chránič. Že mě to nenapadlo hned.
Přátelé, takže asi definitivní výsledek. Fakt děkuji za snahu pomoci.
Modrý z HDO to být nemůže, neboť HDO je odpojeno. Ten elektrokotel je odpojený z toho starého domu Pouze se dotýká stěny a kovových trubek(no a těch zaizolovaných původních vodičů). Mám natažený 4žillý kabel z mého domu(ten je TNS). Nulák a země u el-kotle jsem kvůli vybavování proudového chrániče v mém domě, musel rozpojit. Pak to vyhazovalo chránič, když u mě seplo TČ.
Vyměnil jsem kabel a vyhazování přestalo i když jelo TČ.
Pak mi bylo porazeno, že to může být spirála. A ono to fakt jí je. Jedna je šustlá.
Zkusil jsem vrátit ten předchozí kabel a ten se zdá být ok. Chránič nevyhazuje ani když se rozjede TČ.
Je to divné. Včera jsem vyměnil napájecí kabel co je mezi mými domy a bylo to ok. Nic jsem s ničím nedělal, jen jsem vrátil ten kabel zpátky a zase to vyhodilo chránič. Tak jsem tam dal ten novější a zase ok. Jenže ten je o cosi kratší a nemohu ho vést přes zahradu jak bych chtěl ať neleží pod nohama. Proto jsem se ještě hecl a zkusil jsem vyměnit ten kabel zpět. To už jsem věděl, že je to propálená spirála.
Strana 3 z 3
