grundik
santa
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2005, 22:00    Předmět: grundik Citovat
zdravim mam tv.grundik cuc 1836 a nedari se mi tam udelat cesky zvuk nevite kde by mohla byt zrada diky
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2005, 22:34    Předmět: Citovat
treba konvertor 6,5/5,5Mhz
santa
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2005, 22:46    Předmět: Citovat
to mi prave nechodi skousel sem smesovac stema mam dobrou skusenost vecinou vtech novejsich chodi bez problemu ale cesky zvuk nikde nemuze to neco blokovat ze nejde 6,5
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2005, 22:48    Předmět: no, Citovat
jestli je dovezený z Německa nebo Rakouska, tak český zvuk obvykle nemá, i když mu přepínat normy jdou - řeší to ten konvertor. Zatímco Tesla montovala obě zvukové normy do všech TVP od roku 1972 (a do některých typů i dříve), venku se to nedělá. Jen za příplatek.
santa
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2005, 22:55    Předmět: Citovat
ma to jen nemeckou normu 5,5 ale me se nedari pripojit ten konvektor stalo se mi to poprve ze to nekeca
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 1:49    Předmět: Citovat
MSP3410
jedině konvertor 6,5 na 5,5... TES33S myslim. Bereš IF signál přímo z tuneru ?
If je třeba brát před paw filtrem na zvuk, a je nutné ho zapojit tak jak je zapojen filtr paw tj symetricky nebo nesymetricky.
santa
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 11:51    Předmět: Citovat
mam polsky zvuk a ne tes33s myslite ze by to mohl byt ten problem proc to nefunguje
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 16:23    Předmět: nemusí Citovat
To nemusí nutně být problém, v Grundigách většinou byl problém v tom, že výstup kanálového voliče na vstup OMF je navázán souměrně a signál je tedy lepší vzít až za přizpůsobovacím tráfkem před filtrem OFW-G.
A, samozřejmě, nemít ten polský konvertor příliš rozladěný po marných pokusech něco najít.
santa
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 18:11    Předmět: Citovat
dekuju vsem za rady uz to slape,mel sem 2 spatny konvektory a ja myslel ze sem to spatne zapojil hned 2 najednou to je celkem dobra nahoda to jsou ty levny polsky zvuky
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 20:01    Předmět: Citovat
myslím,že by se našli i lacinější a méně spolehlivé,to by vám na bastlení stačilo,néééé ???
mirek
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 0:44    Předmět: Citovat
Pro zajímavost. Jde to i nahráním SW, protože MSP je fázový závěs. Dá se na něm udělat jakýkoli zvuk, umí to i 6,5 AM pro Francii. Chassis ale musí být osazeno Signal Module 29504-162.34 (MULTI) a pak je za ním MSP3410. Pokud máš signal modul 29504-102.34, tak je tam osazen MSP3400C a to nelze rozeběhnout. Byly pokusy měnit krystal Q32305 18,432MHz, ale podařilo se to zblbnout pouze na mono zvuk. origoš program Ti nikdo neposkytne, to leda seženeš takový, co Ti nadělá více problémů než užitku. Těch je na netu několik. Toto je oficiální instrukce servisního centra GRUNDIG, závazná pro síť značkových servisů. Směšovače apod. jsou většinou v kabelu obsazeném ob kanál nebo dokonce každý kanál nefunkční. Je to nouzovka!
