Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 16:37    Předmět: Citovat
Dnes domácí potřeby. Robotický vysavač a elektrický kráječ. Obojí po drobných opravách funguje.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 17:41    Předmět: Citovat
rnbw: Pche, konvice...
Východňár si přinesl nějaký zgarb. Snad mu to neutrhne pazoury Cool
 Velikost:  44.11 kB
 Zobrazeno:  79 krát
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 6:25    Předmět: Citovat
Tak dneska jedna mala drobnost - svetelny spinac. A hadejte, kde bylo kutvitko!? Je trochu paradoxni, ze dokazeme vyrobit takove hi-tech vecicky jako mikrovlnny radar na desitkach GHz v mrnavem modulu a pak to cele shori na banalni pojistce, ktera nejde uzivatelsky vymenit, takze smer cervena... Navrhar to vymyslel tak, ze miniaturni sklenena tavna pajeci pojistka na PCB (zde uz vymenena za plastovou hranatou) jisti nejen napajeni elektroniky cidla, ale i spinany obvod. Vsichi vime, jak obcas dokaze bouchnout zarovka, kdyz se spali vlakno az to shodi jistic. No a tady holt usetrili naky centak mista, misto aby tam dali drzak na klasicke trubickovky, kterou si user s tochou snahy vymeni, tak z toho udelaji drek na 1 pouziti...
 Velikost:  91.08 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 6:49    Předmět: Citovat
Ber to pozitivně, aspoň máme kde brát Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 10:54    Předmět: Citovat
Technič SU-VZ220.
RayeR
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 15:36    Předmět: Citovat
Jo peknej, a v jakem stavu?
btw sem musel nedavno na 1 techniku menit reprosvorky, nebyly tam perove ale takove zaklapavaci a uz to bylo nake vylagrovane...
Taky bejva obcas problem s vychrastenyma potakama nebo zoxidovane signalove prepinace...
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 19:51    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
nejak nepobírám pointu, je tam miniaturní drátová pojistka která se dá bez nejmenšího problému přepájet, vo co jako de? neska negdo neco vopravuje nebo co? Rolling Eyes jištěný to je, dál to výrobca nezajímá
RayeR
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
RayeR napsal(a):
Pointa je, ze touhle malou pojistkou mela bejt jistena jen samotna elektronika a ne spinanej obvod a nebo tam meli dat trubickovou pojistku do pouzdra umoznujici vymenu.
Behemot
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 20:31    Předmět: Citovat
Proč? Kdyby spínanej obvod jištěnej nebyl, tak ta proražená žárofka klidně vodpaří půlku elektroniky, to známe. Navíc to není uživatelsky servisovatelný zařízení. Výrobce nemá nejmenší důvod nekam cpát nejaký patice, eště do toho poleze nejakej lempl a zrakví se u toho nebo neco podpálí.
Je trochu jiná doba…
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 22:09    Předmět: Citovat
No pekne. Už viem o dvoch dotykom ovládaných lampičkách, kde pri vypálení žiarovky skapala elektronika. No keď je cez mrňavú poistku napájaná aj elektronika...
Behemot
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 22:16    Předmět: Citovat
došlo k nejakýmu ublížení na těle či škodě na majetku?
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 23:49    Předmět: Citovat
Prečo by malo. Ale nevidím dôvod, prečo by mala byť cez poistku napájaná aj žiarovka. Keby tam bol normálny vypínač, ten tiež nemá poistku. V 99% prípadov by riadiaci tyristor (alebo čo tam je) skrat žiarovky prežil. Keby sa aj prerazil, tak by po výmene žiarovky táto akurát svietila a nešla by vypnúť, takže by sa nič zlé nestalo.
Behemot
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 23:59    Předmět: Citovat
Pak ta lampa musí zvládnout zkratovej proud k tomu, aby došlo k bezpečnýmu odstavení. Což tenký cesty na desce ani omylem nedají, aniž by se vodpařily Wink proto to pojistka jistí všecko.
Se na to podival trochu pohledem na normativní požadavky ze strany výrobce…
RayeR
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 0:25    Předmět: Citovat
No jasne, vyrobce, kterej tam nedozdrzuje zadne izolacni vzdalenosti na plosnaku se bude horlive starat jesi podle normy neshori naka cesticka...
Behemot
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 0:55    Předmět: Citovat
no péj se, druhá varianta je, že tam bude jenom ztenčená cestička a celý se to vodpaří, tak buď tvl rád, že se tam vůbec dá vyměnit pojistka a nepyskuj, kde by tam jako narvali nejakej posranej držák? vidiš na to místo?
izolační vzdálenosti asi moc neposoudíme dyž to vyfotil zvrchu Laughing
Strana 4 z 5
