Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6351 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út listopad 26 2024, 21:22 Předmět:
Ano, když klekne baterka až tak, že neutáhne ŘJ a zámek, tak musí přijít šikovný člověk, který oddělá kryt pod motorem, odrýgluje haubnu a je vyhráno. Jsou ale i uživatelé, kteří si na nenápadné místo v přední masce instalují konektor pro udržovací nabíječku, ti se pak v takové situaci obejdou bez asistence.
P.S. Autu je 17, já s ním jezdím 6,5 roku, baterka se kterou jsem ho koupil má aktuálně 75% kapacity, takže starost, co budu dělat, když… nechávám koňovi, ten má větší hlavu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33042 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 27 2024, 2:03 Předmět:
U starších aut to jde i přes 13-pinovou zásuvku u tažnýho, ale ty co mají jen 7-pinovou se nedají. Na tý 13-pinový totiž je trvalej plus pro dobíjení baterek vleku... Takže zjistit příslušnej pin, na něj hodit +12V klidně z druhýho auta, nezapomenout na kostru - a může se centrálně odemykat. Natočit motor se musí samozřejmě startovacíma kabelama, ale centrál ta zásuvka utáhne. Horší to mají majitelé aut mladších, kde i blbej dobíjecí pin spíná speciální ŘJ extra pro zásuvku tažnýho - ti jsou v prdeli jak Baťa s dřevákama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 644 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: st listopad 27 2024, 19:25 Předmět:
Hill napsal(a):
Když to nejde zamknout dálkáčem, tak proč nezamkneš normálně mechanicky klíčkem? U obchoďáků (zvlášť v předvánočním šílenství) je lepší zamknout mechanicky a dálkové ovládání vůbec nepoužít. Není co rušit, ani co odposlechnout.
Nevím jestli už to někdo nepsal... U nových aut už není možnost zamknutí/odemknutí klíčkem... Mám Rapida 2017 a Fábiu 2020. Rapid má ještě v klice možnost zamykání/ odemykání klíčkem, fábia už ne... A tak to má většina nových aut... Takže bohužel...
Tak jsem si dal tu práci a prošel návod k tý trojkový fábii z roku 2020 co nejde klíčem odemknout.
Stejně tak je tam popsán postup jak auto zamknout, pokud by z nějakýho důvodu přestal fungovat centrál.
Teď jsem měl rozebraný jeden bezpečnostní token, co se dává na flašky s alkoholem, a je tam cívka (snad na feritu), tak asi s deseti závity na průměru 5mm a kondík jako prd. Odhaduji tak o řád vyšší kmitočet.
Mimochodem, pronesl jsem ho nevědomky bránou, která zjevně nefungovala. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
...Mimochodem, pronesl jsem ho nevědomky bránou, která zjevně nefungovala.
Mně se to taky jednou v Kauflandu stalo. Šel jsem samoobslužnou pokladnou, zaplatil, vložil do vozíku a když už jsem byl venku, zjistil jsem, že na flašce je ten bazmek. Tak jsem vrátil ke kase, aby mi ho sundali. Ale chtěli na mně účtenku, na štěstí jsem ji měl. Pokud by se mi to stalo znovu a zase bych tím neplašil sekuriťáky, asi si to vezmu domů a rozeberu to abych viděl co je uvnitř. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Strana 2 z 3
