Pro mě nový poznatek.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Uvnitř je hlavně ozubená planžeta s rohatkou, která brání uvolnění pásku a sejmutí tokenu. Rohatka se uvolní silným magnetem.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 22:37    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
. . . tvl, tam musí být hodně silný "elektro-smog", tam bych bydlet nechtěl . . .
Zaparkuj někdy v Koněpůlkách pod tou komunikační věží naproti zimáku. V roce 2001 mi tam Xsara naprosto zešílela, skončilo to motorem v nouzovým režimu a návštěvou v servisu o kus dál na Hradec.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 0:47    Předmět: Citovat
NJ, ale komunikační věž v Koněpůlkách asi nevyzařuje na 50Hz, když původní znění mluví o trafostanici:
ok1hga napsal(a):
dvorak napsal(a):
mám zkušenost , kdy mi DO nefunguje poblíž trafostanice.
Jinak to, že komunikační vysílání "zboří" SW v nějakým dopravním prostředku by měl bejt důvod pro poměrně dost silně nasranou reklamaci jak k výrobci auta, kterej by měl mít ŘJ minimálně odolný proti elmag poli do určitý frekvence a intenzity a druhak i proti komunikacím, protože tolik Wattů výkonu, aby to ovlivnilo ŘJ auta u paty věže si snad ani směrem dolů pod svůj horizont ty jejich anténky nasmějí dovolovat vyzářit ...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 14:40    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Blbý je, že baterka může kleknout totálně a najednou, bez předchozího varování. Už se mi to stalo.
Mně taky. To jsme přijeli z Moravy, v pohodě. Pak jsem jel do místního řeznictví pro něco k jídlu a nazpátek mne museli přitáhnout, naštěstí to hradila pojišťovna
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 16:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To mi připomnělo - koncem 90. let jsem častěji jezdil po Strakonické (D4) kolem Cukráku ve služebáku VW Passat r.v. 1996. Když jsem se zapomněl a kolem Cukráku projel se zapnutým autorádiem, tak se mi vymazaly všechny předvolby a naladila se jedna (už nevím která) stanice.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 19:28    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
[Teď jsem měl rozebraný jeden bezpečnostní token, co se dává na flašky s alkoholem, a je tam cívka (snad na feritu), tak asi s deseti závity na průměru 5mm a kondík jako prd. Odhaduji tak o řád vyšší kmitočet.
Mimochodem, pronesl jsem ho nevědomky bránou, která zjevně nefungovala.
To je pro RF (radiofrekvenční) systém v pásmu 13 MHz. Funguje podobně jak GDO - detekuje odsátí energie na dané frekvenci. Historicky nejstarší systémy, laciné, mizerné detekční schopnosti, snadno rušitelné, se spoustou falešných alarmů. To je asi hlavní důvod, proč vypnuté "zdobí" mnohé průchody.
Nadnárodní řetězce navíc často starý brak z prodejen v západní Evropě nevyhazují, ale přesouvají (za nekřesťanské peníze) na "dovybavení prodejen" na východě... a tady to má odstrašit neznalé.
A ty bottle-safery na drahých flaškách jsou názorná ilustrace korporátních nesmyslů - drahé flašky se musí chránit safery, které se poté na pokladnách sundávají ... přitom systém EAS je obvykle vypnutý, aby neotravoval Very Happy
Strana 3 z 3
