Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6786 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 25 2024, 7:59 Předmět:
Zaky napsal(a):
Pokud se nenajde nikdo blíž, můžu se na to podívat.
eleferner napsal(a):
Ma sice ve firme vyvojare, kteri by ho dokazali opravit, ale ti maji na praci dulezitejsi (ekonomicky prinosnejsi) veci. Tak dosel za mnou, jestli bych nekoho nenasel.
Tak to pardon, když lidé jsou, ale musejí dělat ekonomicky přínosnější věci, tak to s dovolením nebudu za blbce. Jsem taky vývojář a budu tedy také raději dělat ekonomicky přínosnější věci. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 694 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 25 2024, 9:03 Předmět:
Ale no tak, snad zase neni potreba se hned urazet, na tomhle foru jsme prece vice ci mene vsichni vyvojari. Jenze asi sam znas, jak to byva: ted pred koncem roku se finisuji zakazky, ktere firmu zivi, a ty zkratka maji vyssi prioritu.
Edit: do OP jsem pridal odkaz na stranky vyrobce z Opavy.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8074 Bydliště: Earth
Zaslal: pá listopad 29 2024, 0:23 Předmět:
Ten výrobce https://www.fvoracek.cz/ už nezajišťuje opravy? Ani by neprodal schémata zapojení?
Bez schématu bude opravovat tvrdej VN zdroj fakt jenom nějaký dobrodruh bez záruky... _________________ 010203
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6713 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá listopad 29 2024, 1:28 Předmět:
Zaky napsal(a):
Zaky napsal(a):
nedávno jsem něco podobného řešil se zákazníkem - ekonomický výsledek: je lepší to spláchnout do záchodu než aby mi platil za snahu s mojí bestiální hodinovou sazbou (obdobnou jako člověka na rozvážku baget po stáncích).
Zaslal: pá listopad 29 2024, 8:56 Předmět:
Panu Vorackovi z Opavy je odhadem 90 let, takze celkem chapu, ze uz chce mit klid. Schemata toho nejdulezitejsiho/nejslozitejsiho nam poslal zadarmo. Od roku 2023 ma na svych strankach nabidku, ze kompletni navrhy a zbytek materialu pro vyrobu techto zdroju odproda za 500+ tis. Kc. Pokud je pravda co tam pise, tak v prubehu let se jich prodaly radove vyssi stovky kusu. Treba se toho nekdo chyte a bude je vyrabet a udrzovat dal. Financne nejzajimavejsi by asi byly varianty nad 5 kVef, protoze ty Cinan (zatim) nevyrabi a zapadni ekvivalenty jsou drahe. I kdyz po pravde, chtelo by to kompletni redesign za pouziti modernejsich soucastek...
Jinak zdroj z OP je aktualne u HF_Techa, ale nic dalsiho k tomu nevim.
Kdeže už za toľké peniaze kupovať nejaký starý návrh, keď na počkanie sa dá navrhnúť a za tri dni poskladať úplne nový? Ako základ napríklad hentaký merací transformátor zapojený naopak a k tomu nejaká bižutéria s arduinom.
Ono je většinou lepší držet klapačku a šoupat nohama než plácnout nějakou blbost a utvrdit okolí, že mají tu čest s hlupcem.
Ta věc z odkazu výše není v zapojení vůbec potřeba.
Vtip je v tom, že profi tester ekvivalentní tomuto bastlu se prodává od 80 tisíc českých výše. A problém konkrétního kusu je v tom, že velice triviální závada je v části ke které schéma není.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5283 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st prosinec 18 2024, 13:22 Předmět:
samec napsal(a):
Tak nám to předveď, stačí do konce roku. To máš ještě bohatou časovou rezervu... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
