Kúpim posuvné potenciometre
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 4:18    Předmět: Kúpim posuvné potenciometre Citovat
Takýchto zázrakov potrebujem 5 kusov. Kde sa to dá kúpiť? Je to z ekvalizéru rádia JVC.
Týmto akosi prestali vodiť tie strieborné cestičky. Pritom tie grafitové majú správne cca 100K.
 Velikost:  85.57 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  64.41 kB
 Zobrazeno:  13 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 7:24    Předmět: Citovat
A nešlo by tie plochy opraviť vodivým (strieborným) lakom?
Stefan31
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 7:48    Předmět: Citovat
Možná jen sběrače pokryté oxidem stříbra. Z mého pohledu tento typ už dneska neseženeš.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 8:11    Předmět: Citovat
na ALI se něco najde, ale dá to trochu hledání
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 9:23    Předmět: Citovat
Tenhle vypadá dost podobně
https://www.aliexpress.com/item/1005006817292548.html
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 13:30    Předmět: Citovat
skús pohľadať podľa obrázka cez Google Lens
našlo niečo TU napríklad
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 14:17    Předmět: Citovat
O oprave elektrovodivým lakom som uvažoval, ale oni tie cestičky nevodia nikde, sú zlé po celej dĺžke. Ešte nejaký spoj by som vedel spraviť, ale rovnú úzku cestičku po ktorej chodí bežec si netrúfam, to by mohlo pri používaní opadať alebo drhnúť. Hlavne ako by sa to nadpájalo na ten grafit, tam by to mohlo odpadnúť keď po tom behá pliešok.
Taobao fakt neviem používať, ten na ali je iba mono a s LED, ja potrebujem stereo. Samozrejme som skúšal hľadať na aline, ale s takto usporiadanými vývodmi som nenašiel. Ten tretí bočný vývod je medzi tými dvoma, to som nenašiel, všade bol zarovno krajného.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 14:24    Předmět: Citovat
A takáto nejaká paska
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 19:00    Předmět: Citovat
Na čištění zčernalých (sirník) stříbrných (nejen) šperků, ale i postříbřených kovů, existují chemické prostředky - buďto v tekutém stavu, anebo různé "vaty", . . .
Kdysi jsem dostal od kolegy lahvičku s kapalinou na čištění stříbra. Klidně bych ti ji i poslal, ale zaslání by asi bylo dražší, než ten její obsah Sad
A můžeš improvizovat i s běžně dostupnými prostředky v domácnosti - jedlá soda, apod - viz odkaz Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 19:06    Předmět: Citovat
Cierne to nie je, tak to asi nebude striebro?
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 0:23    Předmět: Citovat
Zabudol som napísať, že šírka je 34 mm. Na aline som našiel nejaké 35 mm stereo, akurát by bolo treba prispôsobiť vývody, sú inak rozložené a inak usporiadané signály. Keď tu nezoženiem originál, objednám tie, ale bude s tým viac práce.
Inak čistič striebra máme, ale neskúšal som, nezdá sa mi to byť zoxidované. Ono sa to leskne kovovo, ale ani po oškretí vrchnej vrstvy to nieje vodivé, aj keď sa to pekne kovovo leskne. Neviem že by čistič vrátil vodivosť niečomu takémuto, ono sa to premenilo na obyčajnú striebornú farbu.
