Takýchto zázrakov potrebujem 5 kusov. Kde sa to dá kúpiť? Je to z ekvalizéru rádia JVC.
Týmto akosi prestali vodiť tie strieborné cestičky. Pritom tie grafitové majú správne cca 100K.
Velikost:
85.57 kB
Zobrazeno:
21 krát
Velikost:
64.41 kB
Zobrazeno:
13 krát
_________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5319 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá listopad 29 2024, 14:17 Předmět:
O oprave elektrovodivým lakom som uvažoval, ale oni tie cestičky nevodia nikde, sú zlé po celej dĺžke. Ešte nejaký spoj by som vedel spraviť, ale rovnú úzku cestičku po ktorej chodí bežec si netrúfam, to by mohlo pri používaní opadať alebo drhnúť. Hlavne ako by sa to nadpájalo na ten grafit, tam by to mohlo odpadnúť keď po tom behá pliešok.
Taobao fakt neviem používať, ten na ali je iba mono a s LED, ja potrebujem stereo. Samozrejme som skúšal hľadať na aline, ale s takto usporiadanými vývodmi som nenašiel. Ten tretí bočný vývod je medzi tými dvoma, to som nenašiel, všade bol zarovno krajného. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8998 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá listopad 29 2024, 19:00 Předmět:
Na čištění zčernalých (sirník) stříbrných (nejen) šperků, ale i postříbřených kovů, existují chemické prostředky - buďto v tekutém stavu, anebo různé "vaty", . . .
Kdysi jsem dostal od kolegy lahvičku s kapalinou na čištění stříbra. Klidně bych ti ji i poslal, ale zaslání by asi bylo dražší, než ten její obsah
A můžeš improvizovat i s běžně dostupnými prostředky v domácnosti - jedlá soda, apod - viz odkaz _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so listopad 30 2024, 0:23 Předmět:
Zabudol som napísať, že šírka je 34 mm. Na aline som našiel nejaké 35 mm stereo, akurát by bolo treba prispôsobiť vývody, sú inak rozložené a inak usporiadané signály. Keď tu nezoženiem originál, objednám tie, ale bude s tým viac práce.
Inak čistič striebra máme, ale neskúšal som, nezdá sa mi to byť zoxidované. Ono sa to leskne kovovo, ale ani po oškretí vrchnej vrstvy to nieje vodivé, aj keď sa to pekne kovovo leskne. Neviem že by čistič vrátil vodivosť niečomu takémuto, ono sa to premenilo na obyčajnú striebornú farbu. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
