Co to je ?
Zbyna1
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 18:36    Předmět: Co to je ? Citovat
Dobrý den, našel jsem toto fórum a tak bych Vás chtěl poprosit jestli někdo neví co to mám za zařízení a na co by se to mohlo někomu hodit ?
Vím jen tolik, že se to pužívalo v nějakých aut. bruskách. Najdu na to nějaké uplatnění ?
 Soubor:  Obrázek1.JPG
 Velikost:  19.34 kB
 Staženo:  297 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Z těch fotek je prd poznat, proč na to svítíš při focení zezadu a ne zepředu?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Vyfot poradne stitek, predek a mozna i zapnute v siti...vypada to ze to ma digitrony. Ale ne takove mrnave fotky...alespon 2x takove.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:08    Předmět: Citovat
vypadá to jako digitální odměřování polohy
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Je to vyfocené skoro tak, aby nešlo nic poznat. Ale takové bývaly elektronické měřiče délky (vzdálenosti, tloušťky, popř. polohy jak píše kolega).
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 20:04    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Taky bych se přiklonil k tomuto názoru...
Roman
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:01    Předmět: Citovat
S největší pravděpodobností je to odměřovací jednotka na jednu osu - byly dva druhy, jedna na inkrementální čidlo, tj. rotační snímač - ozubené kolečko a hřebínek, druhý typ byl na pravítko. Připojovaly so do toho většího konektoru stíněným kabelem. Vyráběla to Tesla Kolín a později i další výrobci. Lepší jednotky měly nulování displeje, odečítání souřadnic přírustkově a jiné funkce. Dneska jednotka s 3 osami a pravítky made in China bratru za 20.000,-, má nastavitelné korekce a spoustu dalších funkcí.
Zbyna1
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:04    Předmět: Citovat
Omlouvám se za špatné foto, ale jsou dělané mobilem. Další dělat nebudu abychom se nezabívali jen hodnocením fotek.
Opsal jsem ze štítku to málo co na něm je a to: Made in German, Heidenhain GmbH, Typ (300 . 103). Potom tam jsou už jen běžné věci jako je - 220-240V, 50-60Hz, M 0,4A. Na předním ovládacím panelu je displej s 6-ti číslicemi, nulovací tlačítko a přepínač směru asi té měřené vzdálenosti nebo polohu pracovního stolu jak někteří píšete. Ještě vypínač. Máte někdo nápad naco to půjde využít ?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Pokud to je funkční, nabídni to někomu, kdo má nějaký obráběcí stroj. Určitě to využije.
Po doplnění řídicí logikou by se to dalo použít jako čítač.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Asi tak třikrát tolik elektroniky k tomu a máš tracker k hvězdářskému dalekohledu.
Odměřování Heidenhain servisuje http://www.axacnc.cz/
daveybacha
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 15:51    Předmět: Citovat
Je to Heidenhain jednoosé digitální odměřování, relativně už velmi starý typ, bez "pravítka" a propojovacího kabelu je to docela k ničemu - zkus nabídnout někomu, kdo se zabývá opravou starších strojů, ale z praktické zkušenosti jsem ještě nepotkal stroj, kde by byla na té jednotce závada ... a to jsem jich už potkal nepočítaně Wink
