MA7824 versus nový stabilizátor
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 13:03    Předmět: Citovat
Jestli uvažuješ ve stylu že zenerkou v sérii snížíš nějakým kouzlem ztráty při stabilizaci, pak věřím že používání obsolete součástek ti přijde jako skvělý nápad a stepdown je zbytečný. Smile
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 14:06    Předmět: Citovat
MILAN_F má pravdu. Účinnost lineáru a spínaného zdroje je diametrálně odlišná, obvzlášť při velkém napěťovém rozdílu vstup-výstup. A pokud to jede z aku, tak není co řešit. A co se týká životnosti, tak u spínaného zdroje závisí na kvalitě kondenzátorů. Kvalita Tesla stabilizátorů je dost naprd, už jsem jich viděl chcíplých hodně.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Ale dobrý, nové technologie. Já zas viděl taky chcíplé stepdown. Účinnost? V klidu odběr cca 10mA? Neřeším. Taky se začínám přiklánět k tomu brát si 24V přímo z aku. Určitě spolehlivější. Nemám sice rád takové mixování, ale asi vyhraje. Jinak jde o nouzové vypnutí ftv při kouři, vysoké teplotě, extrémním přepětí na aku. Přepne na síť-odpojí výstup měniče, odpojí panely, vypne měnič a přívod sítě do něj. A taky takové havarijní stop.
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Ak mas baterie zapojene v serii, nikdy neodoberaj prud "zo stredu". Rozhodis si rovnovahu a niektore baterie budes prebijat.
Ak teda nemas dostatocne vykonny balancer, aby to vyrovnal.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 20:05    Předmět: Citovat
Ale píšu odběr asi do 10mA. To jako rozhodí 300Ah akumulátory?? PbC se nebalancuje. Za tři roky se baterky rozchází do 100mV. A zbalancovat je můžu ručně, žárovkou 5W paralelně na nejsilnější. Ale zatím nebylo třeba. Dělal jsem to jednou, spíš na zkoušku.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 19:07    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
... A co se týká životnosti, tak u spínaného zdroje závisí na kvalitě kondenzátorů. ...
To platilo ještě před pár lety. Musely se používat speciální kondíky s nízkým ESR. Dnešní nové obvody pro spínané zdroje už používají normální keramické kondíky. Koukni do datasheetů těch dvou obvodů, co jsem nahoře jmenoval. Obzvlášť ten "automotive" s "Q" na konci. Součástky kvalifikované jak "automotive" vydrží opravdu hodně.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Slyšel jsem názor, že je vhodné dávat k stabilizátorům řady 78xx, ochranou diodu zapojenou mezi In a Out (anoda na Out), údajně kvůli nějaké ochraně vnitřního tranzistoru ve stabilizátoru. Přijde mě to jako zbytečnost, nikdy jsem nic takového snad v žádném zapojení nepoužíval. Může mít taková dioda nějaké opodstatnění?
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 13:26    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Může v případě, že (z nějakých důvodů) bude na výstupu vyšší napětí než na vstupu. Pokud ten rozdíl překročí Ueb tranzistorů v IC, může ho poškodit.
Např. k tomu dojde v případě že po vypnutí zdroje napětí ze vstupu odčerpá jiný spotřebič, zatímco na výstupu je nevybitý elektrolyt a nebo v případě, že k výstupu je připojen jiný zdroj (např. akumulátor).
Vnitřní zapojení stabilizátoru
 Velikost:  42.55 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 13:51    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
rozhodně může . . .
třeba v případě kdy je zátěž induktivního charakteru a při přerušení můžou vznikat napěťové špičky přesahující napětí napájecí . . .
relátko, motorek, elektromagnet . . .
. . . tady všude by měla být dioda v závěrném směru přímo na kontaktech.
a pokud jsou tyto obvody napájené ze stabilizátoru, může se dát dioda i na něj.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 17:10    Předmět: Citovat
Můžeš se spolehnout na to, že i v případě, kdy senzor detekuje kouř, bude čidlo ještě pod napětím?
Nejspolehlivější je samostatný akumulátor (klidně i NiMH) v blízkosti čidla, který v případě potřeby těch 600 mA dá, ale, vzhledem k očekávané četnosti sepnutí, se dá celoročně udržovat proudem do 5 mA, nebo rázově proudem 0,1C dobíječkou spínající při -5 % a vypínající při +10 až +15 % jmenovitého napětí.
