Zdroj LED svítidla OSRAM
spratek
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 23:34    Předmět: Zdroj LED svítidla OSRAM Citovat
Zdravím,
máme asi deset LED svítidel s tímto zdrojem OSRAM OPTOTRONIC OT FIT 55/220-240/1a0 CS l G2. Cca po 5ti letech provozu svítidel tyto zdroje postupně odchází. Tento už je 3. Zajímalo by mě, v čem je problém.
Proměřil jsem všechny kondenzátory a vypadají v pohodě. Diody jsou také OK. Tento konkrétní zdroj není úplně mrtvý při rozsvícení světlo nakrátko blikne a pak nic. Věděl by někdo, na co se mám soustředit dále?
Díky R.
 Velikost:  153.96 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  154.58 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 23:41    Předmět: Citovat
Je skutocne problem v zdroji?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 7:36    Předmět: Citovat
Prdni ho na odporovou zátěž a uvidíš. Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 8:48    Předmět: Citovat
Tipoval bych to spíš na LEDky. Po zkušenostech v jedné firmě - vyměnily se zářivky s trubicemi za LED svítidla. Docela slušného provedení, ne PRCácký šmejd. Poměrně brzo začly chcípat, ve firmě nikoho nezajímalo proč tak se vyhazovaly. Dnes mám doma zprivatizovaných pár měničů a LED modulů, ve všech případech byla zdechlá pojistka na LED modulu.
spratek
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 9:21    Předmět: Citovat
Ledky to nejsou. Po výměně zdroje, světlo svítí dál bez problémů. Toto už je 3. zdroj co jseme měnili.
jenicek
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 9:23    Předmět: Citovat
...a který kondenzátory jsi měřil, všechny, i ty svitky?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 9:41    Předmět: Citovat
spratek napsal(a):
... Věděl by někdo, na co se mám soustředit dále?
Díky R.
No přece na měření.
Podle typu řídícího IO si najdi nějaké jeho zapojení na netu.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 9:46    Předmět: Citovat
Další problém bývá v elektrolytických kondenzátorech, a možná bych na těch dalších montovaných nastavil proud na menší a porovnal chování a životnost.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 9:52    Předmět: Citovat
Ve velice podobném předřadníku LEDVANCE bývá závada v SMD odporech na primární straně. Odpor je buď přerušený nebo se násobně zvětší hodnota nebo se objeví svod pod oporem na cestičku pod ním. Zmetkovitost byla úplně enormní - do roka přestala svítit nebo začala blikat cca 1/3 namontovaných světel.
