koupím disk 2,5" do starého notebooku max 800MB
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 8:23    Předmět: Citovat
Ontrack existoval pro libovolný disk. Dokonce se při bootu z diskety dal zavést jako driver a pak mapoval všechny připojené disky s LBA mapováním. Bohužel nefunguje tam, kde BIOS při načtení většího disku zblbne kvůli neočekávaným parametrům. Pořád je potřeba, aby BIOS ten disk nějak viděl, aby mohl načíst zavaděč, pokud nechci bootovat z diskety.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 23:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 0:16    Předmět: Citovat
Ono sa dá použiť akýkoľvek väčší disk, a napríklad s programom MHDD (príkaz HPA) nastaviť maximálnu kapacitu. Ono sa to zapíše niekde do disku, a disk sa hlási aj BIOSu touto kapacitou, za ktorú ani nepustí. Akoby to naozaj bol taký malý harddisk. Takže nieje problém aby 80 GB harddisk videl BIOS ako 800 MB.
Behemot
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 1:54    Předmět: Citovat
BIOS neumí LBA, neumíš, nebo nechceš číst?
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 2:47    Předmět: Citovat
Ono to zmenšuje disk bez ohľadu na LBA. Si myslím.
Behemot
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 9:12    Předmět: Citovat
si myslim, že to stojí právě na LBA
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Zmensi to viditelnu velkost disku, takze aj CHS parametre.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 12:02    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
No veď to je ten problém, že to zmení iba veľkosť, nie komunikačný interfejs.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 12:21    Předmět: Citovat
Co to plácáš? Správně to píše rnbw - změní to "HDD param.", příkazem ATA set max. address (tuším). Disk pak vystupuje s jinými parametry C/H/S, resp. s jiným počtem bloků LBA (pokud disk tento režim umí).
Po hardwarovém resetu je disk iniciovaný na PIO 0, režim C/H/S. Takže jaký "komunikační interfejs", zatáčkafix? Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 12:26    Předmět: Citovat
Co?
Ked BIOS nepodporuje autodetekciu disku, tak mu nastavis 1024 CYL, 16 HEAD, 63 SPT. To je 528MB, co bolo maximum pre BIOS a DOS asi do roku 1993.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 12:35    Předmět: Citovat
Správne, takto som to robil aj ja. Potom som vytvoril maximálne veľký oddiel, naformátoval ako systémový, a následne vybral disk aby som naň nasypal údaje v inom PC.
Keď autodetekcia harddisku zasekne BIOS lebo je disk nad 32 GB, tak tá zmena veľkosti zaberie. Autodetekcia nemá nič spoločné s LBA. Pokiaľ sa podarí autodetekciu obísť alebo ju ani nemá, tak nieje čo riešiť.
