Založen: Aug 18, 2024 Příspěvky: 31 Bydliště: Ústí nad Orlicí
Zaslal: so listopad 30 2024, 19:48 Předmět: Náhrada kostřičky MF cívky (Tesla a další..)
Ahoj, mám pár dotazů jak staří mazáci řešili novou kostru pro MF cívky, typické Teslácké MeFky se dvěma jádry, nahoře a dole. Dříve byly k dispozici celé sady kostra a jádro, to už dnes samozřejmě není...
Kostru u 2 cívek (už z kusu radia na ND takže pouze na pokusy..) mám rozlomené odshora dolů, cívky přežily a jádra mám ještě nějaká v šuplíku. Běžně jsou k mání 4mm kostry i s jádrem, nicméně já potřebuji pro průměr jádra M6. Předpokládám, že cívky původně z takto velké kostřičky nelze použít na novou kostru s jádrem M4 místo M6 aniž by se razantně změnily parametry cívek - typicky pro mezifrekvence ?
Teoreticky - jde kostřička vyrobit třeba z ABS plastové trubičky s vhodným průměrem, naříznout vnitřní závit a zašroubovat jádra (M6x0.5) plus natáhnout horní a spodní cívku ? Počítám že kostry pro M6 jádra už nejsou k sehnání..
Děkuji moc a předem se omlouvám za takové možná hloupé dotazy, jen hledám řešení neřešitelného
Jde to vytisknou na 3D tiskárně. Je to asi 20 minut přemýšlení u kreslení.
M6 závit lze vytisknout celkem bez problémů, stačít pak výtisk namočit do parafínu a protáhnout strojním závitníkem.
Materiál stačí PLA. Na plastu nezáleží, důležitý je rozměr. Nožičky jdou pak zatepla zamáčknout páječkou.
