Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 161 Bydliště: VSETÍN
Zaslal: ne prosinec 01 2024, 9:05 Předmět: teplovodivá samolepící oboustranná
Podělí se někdo o zkušenosti s lepením podsvitů ?
Šířka lep. pásky se má rovnat šířce podsvitu, nebo naopak je lepší, aby byla z nějakého důvodu o něco užší?
Síla lep. pásky 0,2-0,15-0,12 čím tenčí tím líp?
Mat : silikon ?
Tep. odolnost 130 nebo 150°C - u LED pásku asi vyhoví oba, nebo se mýlím?
Možná tu řeším blbosti, ale rád bych si upřesnil svůj názor.
Dík, Jura
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3808 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 01 2024, 9:28 Předmět:
Ja používam na 12mm široký led pás lepiacu pásku 10mm a hrúbky 0,2mm, lebo dokáže ako tak korigovať nerovnosti plechovej vane panela. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
