teplovodivá samolepící oboustranná
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 9:05    Předmět: teplovodivá samolepící oboustranná Citovat
Podělí se někdo o zkušenosti s lepením podsvitů ?
Šířka lep. pásky se má rovnat šířce podsvitu, nebo naopak je lepší, aby byla z nějakého důvodu o něco užší?
Síla lep. pásky 0,2-0,15-0,12 čím tenčí tím líp?
Mat : silikon ?
Tep. odolnost 130 nebo 150°C - u LED pásku asi vyhoví oba, nebo se mýlím?
Možná tu řeším blbosti, ale rád bych si upřesnil svůj názor.
Dík, Jura
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 9:28    Předmět: Citovat
Ja používam na 12mm široký led pás lepiacu pásku 10mm a hrúbky 0,2mm, lebo dokáže ako tak korigovať nerovnosti plechovej vane panela.
Pozdravuje Vás Martin
juricaj
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 10:01    Předmět: Citovat
Kubo, děkuji za rychlou odpověď.
Jura
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 12:26    Předmět: Citovat
Z vyroby tam byva obycajna papierova paska.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 12:40    Předmět: Citovat
To ti řekl kdo? Podsvit je buď holý nebo s teplovodivou páskou.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 14:00    Předmět: Citovat
Ked trham povodne LED pasy z Panasonicov, tak tam niekedy zostavaju kusy paperioveho zakladu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 14:16    Předmět: Citovat
To není papír, ale vysušené zbytky teplovodivé pásky.
