to mi prave nechodi skousel sem smesovac stema mam dobrou skusenost vecinou vtech novejsich chodi bez problemu ale cesky zvuk nikde nemuze to neco blokovat ze nejde 6,5
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19625 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 29 2005, 22:48 Předmět: no,
jestli je dovezený z Německa nebo Rakouska, tak český zvuk obvykle nemá, i když mu přepínat normy jdou - řeší to ten konvertor. Zatímco Tesla montovala obě zvukové normy do všech TVP od roku 1972 (a do některých typů i dříve), venku se to nedělá. Jen za příplatek.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne říjen 30 2005, 1:49 Předmět:
MSP3410
jedině konvertor 6,5 na 5,5... TES33S myslim. Bereš IF signál přímo z tuneru ?
If je třeba brát před paw filtrem na zvuk, a je nutné ho zapojit tak jak je zapojen filtr paw tj symetricky nebo nesymetricky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne říjen 30 2005, 16:23 Předmět: nemusí
To nemusí nutně být problém, v Grundigách většinou byl problém v tom, že výstup kanálového voliče na vstup OMF je navázán souměrně a signál je tedy lepší vzít až za přizpůsobovacím tráfkem před filtrem OFW-G.
A, samozřejmě, nemít ten polský konvertor příliš rozladěný po marných pokusech něco najít.
dekuju vsem za rady uz to slape,mel sem 2 spatny konvektory a ja myslel ze sem to spatne zapojil hned 2 najednou to je celkem dobra nahoda to jsou ty levny polsky zvuky
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 01 2005, 0:44 Předmět:
Pro zajímavost. Jde to i nahráním SW, protože MSP je fázový závěs. Dá se na něm udělat jakýkoli zvuk, umí to i 6,5 AM pro Francii. Chassis ale musí být osazeno Signal Module 29504-162.34 (MULTI) a pak je za ním MSP3410. Pokud máš signal modul 29504-102.34, tak je tam osazen MSP3400C a to nelze rozeběhnout. Byly pokusy měnit krystal Q32305 18,432MHz, ale podařilo se to zblbnout pouze na mono zvuk. origoš program Ti nikdo neposkytne, to leda seženeš takový, co Ti nadělá více problémů než užitku. Těch je na netu několik. Toto je oficiální instrukce servisního centra GRUNDIG, závazná pro síť značkových servisů. Směšovače apod. jsou většinou v kabelu obsazeném ob kanál nebo dokonce každý kanál nefunkční. Je to nouzovka!
