Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2846 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 24 2024, 21:25 Předmět:
Jsou tam 2 relé RP220 a jedno relé RP700
Po zapnutí natáhne a drží natažené jedno z RP220 a to výkonové RP700, u obou je otevřený spínací tranzistor, ale nedaří se mi najít odkud se "otevírají"
jedno rp220 je přitaženo trvale,to je správně ,je v obvodu podpetove ochrany
to rp700 musi po zapnuti odpadnout,pritahuje jen pri impulsu.
pokud je pritazeny trvale ,zkontrolujte zda neni vadny spinaci tranzistor civky rp700. Zhaseci obvod civky je RL clenem,mozna tam bude problem.
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 167 Bydliště: VSETÍN
Zaslal: čt listopad 28 2024, 18:34 Předmět:
Mám taky jen MH40 a až dnes jsem dohledal,-mám tištěné vyd.- pro údržbu. Čelní pohled na hodiny je stejný, nevím jak moc se bude lišit zapojení, ale to co potřebuješ by mohlo být stejné. Tady na bastlírně schéma na MH40 také najdeš. Jura
Zaslal: ne prosinec 01 2024, 11:19 Předmět:
juricaj napsal(a):
Mám taky jen MH40 ...
MH40 neznám
Znám EH40, tam je jako hlavní IO MH106
EH41 je úplně jiná koncepce, tam je nějaký hodinový obvod v DIL8 a 12 obvodů C-MOS v DIL14 pouzdrech
A chová se to jako kdyby se tranzistory otevíraly kvůli nějakému svodu na desce (ona tam tak trochu něco zaneřádila zálohovací baterie), ale chtěl bych mít jistotu že jsem něco nepřehlédl
