Neměřil jsem.. Je na ní napsáno přesně SG4002TFK. Někdy někde v nějakém asi výprodeji jsem jich koupil cca.100ks, dávno, a parametry neopsal. Teď jsem na ně natrefil, funglovky, ještě v pásu.
Hledám náhradu za MUR160 doporučené do zdroje NF preampu co se chystám postavit.
Jde mě o zotavovací čas, pak tam asi bude hrát roli i "reverse current".
Ta 1N4002 by to asi být mohla, já fakt už nevím, kde jsem ty diody vzal. Ale úplně naslepo bych je tenkrát určitě nekupoval.. Měřit je asi nebudu, je dost jiné zábavy.
Co se týče preampu, je to takové to klasické hifi woodoo.. Obyčejný usměrňovač za tráfkem na 230V. Asi bude jedno co tam dám.
I když zase těch jiných rychlých diod mám spoustu, tak proč je nepoužít.
Nevím akorát, jestli nebude vadit při tomto použití jejich násobně větší reverse current, proti "pomalé" klasice.. Zanesení více "bordelu" do napájení, nebo je to jedno?
Pokud to bude na 50 Hz a pár desítek mA (odhadem), tak je tam nejspíš klidně můžeš dát.
Jediné, co bych zkontroloval, je závěrné napětí s ohledem na to provozní.
Závěrný proud nepředpokládám nijak významný a pokud bude vše dobře filtrováno (nejen elektrolytem), tak si nemyslím, že by měly nastat problémy. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
