Je vadný rotor nebo stator? Jeden uhlík hoří jako oblouková lampa, druhý je v pohodě.
Zkus ho vytáhnout, pročistit "šachtu" uhlíku a vrať ho tam. Testni, zda se uhlík hejbá volně a někde nedrhne.. Pak testni, zda se nehejbe celý držák uhlíku.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: Studénka
Zaslal: st únor 27 2008, 22:29 Předmět:
Vše co se tady navrhuje jsem už vyzkoušel, i nový uhlík, kontrola drážek komutátoru, nic nepomáhá, uhlík hoří a hoří. Proto jsem se ptal na ten rotor nebo stator. Mám pocit, že závitový zkrat může být v jedné cívce statoru. Kdyby to byl zkrat v cívce rotoru, asi by hořely uhlíky oba. Ale náhradní stator nebo rotor na vyzkoušení nemám, takže mi pomůže jen zkušenost jiných, co by to mohlo být. Při ceně dnešních vysavačů se vyplatí jen sehnat nějaký starší díl, vysavač už slouží jen jako odsávačka dřevěných pilin v dílničce. Jeho výhodou je plátěný pytlík místo dnešních papírových vložek, proto se starám o možnou opravu.
Zaslal: čt únor 28 2008, 10:23 Předmět:
Oldradio napsal(a):
A co odrušovací kondík?
Odrušovací kondík se většinou prorazí a dělá tvrdý zkrat, nebo se úplně zkratem rozletí a pak je síť zcela odpojená. Ten neudělá jiskření na uhlíku.
Pro Tatramacka. Dik za nabídku. Je to ETA, typové číslo nevím, mám ho na chatě. Našel jsem doma fotku jak je odložený a čeká na opravu, snad tu modelovou řadu z fotky poznáš. Ozvi se na e-mail v mém profilu. Pokud fotka nestačí, sdělím Ti typ až tam pojedu (asi příští týden).
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt únor 28 2008, 11:21 Předmět:
jasný že odrušovák udělá tvrdý zkrat. Vyhodí pojistky a vysavač nejede. Dříve odrušováky způsobovaly obloukové jiskření uhlíků když se prorazily. Ale to bylo opravdu dříve když vysavače - anebo všeobecně spotřebiče z universálními motorky začínali. měli totiž dva kondenzátory.. Jeden v přívodu - klasika u nynějších spotřebičů a ještě jeden který měl 3 vývody - jeden vývod - obvykle zelenej - kostra a ty dva ostatní se připojili k uhlíkům. Když nastal zkrat v tom kondíku připojeném k uhlíkům tak mohlo dojít ke shoření kotvy...
No ale zpět k tomu vysavači. Tento model je mi velmi dobře známý. Info posílám na mail
Zaslal: čt únor 28 2008, 12:02 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Vyzerá ako ETA 400. Motor má TYP 983. Uhlík už iskril, alebo začal iskriť až po opätovnom založení?
Motor začal divně hučet, kolísaly otáčky a smrděl ozon. Po rozebrání jsem zjistil, že jeden uhlík je sotva 5 mm dlouhý, druhý normální. Vyčistil jsem komutátor a držák uhlíku a dal tam nový uhlík. Ten nový ihned hořel zase. Z toho plyne, že k závadě motoru došlo již se starým uhlíkem a oblouk ho rychle opálil (zkrátil).
Od Tatramáčka jsem e-mail dostal, odpovím po neděli.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt únor 28 2008, 12:05 Předmět:
U motorov takého výkonu stačí otočiť uhlík v drážke naopak (o 180°) a je z toho ohňostroj. Vždy si treba poznačiť kam patrí a tak isto orientáciu. Mal by si vidieť ako iskria nové motory, kým sa uhlíky nezabrúsia. Platí:
Zaslal: čt únor 28 2008, 12:13 Předmět:
Ešte skús prečistiť lamely komutátora (prerezať pílkou na železo) a potom obrúsiť komutátor jemným šmirgľom (vo vrtačke). Ak ani to nepomôže, tak neviem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
