Úprava obvodu detekce překážky
JDrahotusky
Založen: Dec 02, 2024
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 9:56    Předmět: Úprava obvodu detekce překážky Citovat
Zdravím všechny bastlíře.
Mohu někoho mnohem zdatnějšího požádat o radu k obvodu na obrázku?
Jedná se o detektor, který při přiblížení překážky (stačí kolem 5 mm) sepne relé, které se postará o další akce. Rád byl ale toto zapojení upravil na čidlo typu IR + fototranzistor (čili necitlivé na okolní osvětlení). Nyní to funguje na světlocitlivost s jednou fotodiodou. Díky za pomoc.
 Velikost:  18.09 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 10:15    Předmět: Citovat
Stačí před tu fotodiodu vložit IR filtr, kterej odstíní běžný viditelný světlo a propustí jen IR. Dá se to koupit v prodejnách se zabezpečovací technikou, dá se to i ubastlit z kusu barevnýho negativu, kterej se vyvolá neosvětlenej a položí se před čidlo v několika vrstvách podle potřeby.
JDrahotusky
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 10:21    Předmět: Citovat
Hmm.... zajímavý nápad, díky. Ale kdybych se zatím držel toho "vložení" dvou jiných komponent do původního obvodu?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 10:32    Předmět: Citovat
Pokud to má být necitlivý na okolní osvětlení, tak jedině modulace, tak jak jsou dělaný jakýkoliv běžný IR čidla a ovladače.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 10:45    Předmět: Citovat
nebo mechanicky umístit do trubičky, aby se zamezilo průniku přímého vnějšího osvětlení
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 11:32    Předmět: Citovat
Príšerná schéma. To isto navrhoval nejaký alchymista. Vykašli sa na to a kúp senzor KY-032 s časovačom NE555. Je odolnejší voči rušeniu než senzor HW-201 s komparátorom LM393.
schéma KY-032
schéma HW-201
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 12:15    Předmět: Citovat
LM567.
Žlté amaro 4/98.
 Velikost:  29.24 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 12:21    Předmět: Citovat
alebo ak netrváš na schéme a je prekážka kovová (magnetická), použi indukčné čidlo, tam bude necitlivosť na okolité osvetlenie zaručená
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 12:47    Předmět: Citovat
Indukční čidlo (Naumurův senzor) bude pracovat jenom na blízko, obvykle do 10mm od čela snímače. Optosenzor s paprskem překlene řádově metry, s laserem určitě desítky metrů.
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 13:18    Předmět: Citovat
Ještě lepší je použít IR příjímač od dálkového ovládání televize. Na vysílání se použije IR LED a budí se z oscilátoru na frekvenci kolem 40kHz podle použitého čidla.
Nefunguje to jenom, když na to přímo svítí Sluníčko.
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Myslíš, že výše zmíněný KY-032 je něco jiného?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 22:39    Předmět: Citovat
Celé to zahoď do popelnice a použij nějaký senzor přímo k tomuhle určený jako např APDS9930. Všechny tyhle zapojení s LM, 555 apod. mají jednu společnou vlastnost: nefungují pořádně a nikdy fungovat nebudou. Přestaň s těmi historickými krámy ztrácet čas a věnuj se řešení které tě dovede k cíli.
Použití technologie dálkového ovládání k TV je taky ztráta času, až vše nastuduješ, vybereš příjimač se správným kmitočtem a stupněm AGC pro zvažované prostředí, zvolíš pro něj vhodnou modulaci a bude ti pak příjem fungovat, zjistíš že je tohle k detekci překážek nepříliš použitelné, protože ty čidla se snaží dosáhnout co největšího zesílení které nejde nijak externě nastavit, takže i když budeš snižovat výkon vysílače, bude se ti předmět s nízkou odrazivostí utápět v šumu i těsně před příjimačem a nějaká lesklá věc v pozadí příjimač zahltí odrazy tak, že se žádná detekce konat nebude. Prostě to na tento účel není stavěné.
Pokud použiješ obdobné snímače jež dávají výrobci třeba do mobilů, budeš mít jistotu že to bude fungovat, protože to funguje i jim, sluníčko nesluníčko.
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 23:50    Předmět: Citovat
Nebo se vykašlat na optický a zkusit ultrazvuk. Vloni jsem pro synovce zbastlil z arduiňáckejch modulů "berušku". Jezdila celkem spolehlivě, zdi detekovala už na půl metru. Ale úzký a hlavně kulatý nohy od židlí byl problém, občas si ťukla.
