Nefunkční aretace izostatů v rádiu Unitra Diora R207
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 20:05    Předmět: Citovat
samec - ja ti ukážem druhý obrázok ... o tej drážke a výstupku, ktoré zabraňujú vysunutiu cez predok/cez lištu .. ako by potom pracovalo tlačítko - keď nemá žiadnu aretáciu ?? Agree
(tú drážku moc nevidno, ale narýchlo sa to dá pochopiť)
 Velikost:  194.28 kB
 Zobrazeno:  7 krát
dred
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 20:50    Předmět: Citovat
A ešte dodám - ten výstupok keď odstrániš (píšeš o tom vyššie), tak už to nebude issostat, ale "vyskakovač".
Tá vypínacia lišta to určite nezvládne udržať, hlavne pri viacerých prepínačoch, kedy bude stále pod "tlakom" bez dorazov bežcov a pri zatlačení niektorého hmatníka na doraz (čo nie je pri používaní žiadna zvláštosť) ostatné vyskáču von... lebo "to okienko" na vyp. lište sa otvorí bez nejakej desatiny takmer naplno.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Viroza mě pomalu opouští , zítra zatopím v dílně . Neví prosím někdo,
k čemu jsou ty bílé "hrazdičky" nasazené na některé izostaty ? Nějaké dorazy či co ? Na omak je to mezi kontakty volné , drží to jen asi někde uprostřed do tělesa izostatu , moc jsem za to netahal , aby to neruplo .
Viz obrázek .
 Velikost:  161.08 kB
 Zobrazeno:  49 krát
dred
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 21:31    Předmět: Citovat
Mne to pripadá - len nejaká "pomocná výstuha" , lebo predná lišta bola použitá - taká ako bola (s rastrom 10mm a využitý bol každý druhý diel).. na fukciu to určite nemá vplyv, ale na trvácnosť celého paketu možno hej..Možno výrobca testoval počet prepnutí "paketu" a s tou pomôckou dosiahol lepší výsledok.. Namáhanie na tú "dlhú"prednú U-lištu oslabenú "s nefunkčnými" otvormi je pri prevádzke dosť vysoké.. Možno tak zabezpečil väčšiu úspešnosť pri nešetrnom zaobchádzaní, čo by mohlo spôsobiť napr. aj "uvoľnenie" spojov jednotlivých prepínačov na vtedy nie moc kvalitných podkladov na DPS (lisovaný "papier")... Iný význam tam nevidím.. Možno tým zabránil aj nechcenému prehýňaniu U-lišty - znefunkčneniu prepínacieho mechanizmu po XXX prepnutí... Ťažko povedať - v iných prístrojoch som takýto gatget nevidel..
Možno to bolo na elimináciu bočných tlakov vplyvom "hmatníkov/gombíkov", ktoré nie sú v osi presuvníka... a chceli to nejako zdokonaliť...
Milan
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 19:08    Předmět: Citovat
Záhada odhalena . Sloužilo to k definování výšky soupravy izostatů nad deskou při pájení na vlně . Jinou funkci to nemá.
Ale je tu ještě další problém , deska je zvrchu i zespodu omatlána usazenou mastnotou s nalepeným prachem, rádio údajně bylo léta v kuchyni v polici nad plynovým sporákem. Při pokusu to omýt štětcem s lihem se vytvořila zelená emulze , s mastnotou se rozpouští jak nepájivá maska, tak i tmavě zelený povrch desky v místech, kde je vyleptána . Na desce to zůstává v podobě zelenobílého povlaku i po následném omytí saponátem ve vodě.
Tak zítra zkusím to VKV a pokud ne , popelnice je prázdná .... Smile .
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 19:23    Předmět: Citovat
Mastnota z mriezky digestora beznymi prostriedkami rozpustit nesla - stale sa to len rozmazavalo. Pomohol az cistic na mastnu spinu - bolo v tom asi NaOH.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 21:14    Předmět: Citovat
Na rádio, jestli má fungovat dál, bych nic, než líh, nepoužil. To radši ať tam ta špína zůstane. Některé čisticí přípravky obsahují čpavek, některé louh, v některých jsou makromolekulární ochranné a antistatické prostředky.
V důsledku dojde k poškození mědi, svodům na desce a v keramických kondíkách (ty jsou pak jedině na výměnu).
Milan
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 8:34    Předmět: Citovat
2x lehce líh a poté voda se saponátem tvrdším štětečkem , pak 2 dny sušení u kamen . Zapnuto na ss zdroji v pásmu VKV , při napětí 14,5 V
odběr cca 41 mA . Šum na ext. repru nula . Dotyk na pot.hlasitosti - brumí, nf zesilovač je ok. Měřena napětí dle různých schemat z netu , z nichž žádné není zcela ve shodě ani obvodově ani co se týče napětí s realitou na desce . Museli mít postupně mraky variant a furt to asi nebylo ono viz několik R+C pájených originálně na spojích.
No VKV vstup + oscilátor měl napětí reálná, zato UL1211 mezi vstupy
5+6 pouze cca 0,4V , tj. první mf zesilovač nefungoval . Vyčištěn trimr R21,pootočen , už to šumělo a ladilo cca 87,5 - 108,3 MHz . Hraje to na kus drátu asi 8 stanic a evidentně to potřebuje sladit mf zesilovač a poměrový detektor, slaďovací předpis na netu asi není , ale generátor FM (FM+AM)
na 10,7 a 65 - 120 MHz mám , tak se to snad podaří.
V tomto stavu je rádio bez ulámaných vnitřků izostatů SV, KV1 a KV2 , takže to musím následně nějak vymyslet.
Celkově -není to nějaká záchrana historických hodnot, ale hraní si starého dědka v dílně , když je venku hnusně .... Smile .
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 10:22    Předmět: Citovat
Můžeš nechat zapnutý ten VKV isostat a na zbytek kašlat Smile
Milan
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 17:39    Předmět: Citovat
Na podobném řešení se již pracuje Smile . Ale, pokud rozumím schematu ,
s tím zbytkem izostatů by šly přidat střední vlny - na těch se tady u nás chytá Country rádio a Dechovka, což starší lidi chtějí a na vkv to tady u nás v hlubokém údolí Svratky pod přehradou nechytí .
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 9:48    Předmět: Citovat
Tak to jo. Jen by mě zajímalo, jestli do toho údolí Svatky má to Country z Liblic vysílané výkonem jen 20kW šanci doletět přes celý den, nebo je to už DX jen na večer. Dechovka je i z Hradce, to je blíž.
A když zprovozníš i KV, můžou si poslechnout čínskou hitparádu Smile
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 10:23    Předmět: Citovat
Dovolím si napsat mimo téma, na čínské rádio NS-2025S lze teď - 10:18, tady ve Vodňanech, v prvním patře panelového domu zachytit Liblice, Countryrádio s přimhouřenýma očima v poslouchatelné podobě. Na VKV 94,7 hraje tady skoro stejně špatně.
Milan
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 17:46    Předmět: Citovat
Střední vlny jsem zprovoznil , navíc vyměněn šluslý kondenzátor 330p
v obvodu ladění (styroflex, dal jsem NP0) . S tím rádiem country na SV je to tady zcela opačně, než píšeš . Přes den to u mně v dílně na rádiích s feritkou obvykle hraje slušně , i když s rušením od spínaných měničů fotovoltaik v pozadí . Večer , protože vzhledem k špatné selektivitě různé maďarské , rumunské a italské stanice pronikají do signálu country a poslechově jsou mnohem silnější, signál to kazí .
Ale jinde to může být jiné - tady jsou díky ložiskům žel. rudy ve svazích
(už Pernštejni ji těžili a vyráběli z ní potají zbraně) napříč údolím " příjmové pásy", kde je signál dobrý , a pak přijde 50m pás, kde nehraje nic. A nezávisí to moc na tom, zda je SV nebo VKV. To se opakuje , navíc je údolí
uzavřeno na konci hrází přehrady a jezerem.
Ale selektivita konkrétně tohoto rádia je vzhledem k absenci ker. filtrů na těch 465kHz mizerná , ještě to přejedu s generátorem, ale lepší to už moc nebude ... Smile .
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Ještě v Havl Brodě mám odzkoušeno, že tam i na ne moc sladěného Dorise jak Country tak Dechovka běží.
Strana 3 z 3
