Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2185 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po prosinec 02 2024, 13:36 Předmět: AZS218, jakou hodnotu C63 ?
jakou mám dát hodnotu kondenzátoru C63 a C63' u zesilovače AZS218 ? Schéma ukazuje 200uF zatím co fyzicky vytažené kusy mají očividně 20uF. Dělám kompletní překondíkování místo "zeleniny". a ještě jeden dotaz, jak se bude pro audiosignál chovat svitek 1uF místo elytu 1uF ? Já že bych místo 1uF elytů jako je třeba C61 dal svitek (TC205).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6766 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 02 2024, 14:20 Předmět:
Dej tam, co tam bylo, tedy dnešních 22uF. 1uF svitek místo elytu může být, elyt byl samozřejmě levnější. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Svitek je jako vazební MNOHEM vhodnější. I když u aušusu jako je AZS218 sotva kdo uslyší jeho o dva-tři řády menší zkreslení, zajímavý bude každopádně trvale malý svod.
Kapacitu C63 podle schématu. Že tam tehdy dali co zrovna našli, bych neopakoval. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Dotaz byl na vhodnost svitku vs. elytu na pozici vazebního kondenzátoru 1uF na vstupu oddělovacího stupně.
Mimo to se řešila kapacita C63.
Odpovídal jsem na oboje naráz. Tak to asi vypadalo nějak jinak.
Ovšem dobrý nápad! 5x500uF na výstupu by se mohlo vykládat taky ze svitků. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
