prijimac LV,KV bez uzemneni
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2005, 22:42    Předmět: prijimac LV,KV bez uzemneni Citovat
pouzivam prijimac pro dlouhe vlny (77,5kHz) s TCA440 a feritovou antenou podle AR-A8/94. Pokud je uzemnen, je vse v poradku, ale bez uzemneni se snizi citlivost min jak na polovinu. Problem je v tom, ze to ma byt prenosne zarizeni a zem tedy neni k dispozici. Neco podobneho se mi stalo i s KV prijimacem (superhet 27Mhz), tam ale feritova antena nebyla, a pokles citlivosti byl jeste znatelnejsi.
Nevite nekdo, kde je problem??
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 8:20    Předmět: normální jev Citovat
Především samotnou feritkou nedosáhneš takové citlivosti, jako poctivou anténou a uzemněním. Případně jen anténou nebo jen uzemněním, i když to není ono.
Feritka má osmičkovou směrovou charakteristiku - doplněním svislou anténou (resp.svodem k uzemnění) ji "vyboulí" na jednu stranu. Obvykle po otočení feritky o 180 stupňů citlivost naopak klesne.
Za další: na DV a na kmitočtu DCF je značná hladina rušení, třeba od blízkého počítače, TVP, dost často i vlastního vyzařováním zesíleného signálu zpět do feritky. To lze uzemněním částečně eliminovat.
V každém případě si projdi blokování napájení přijímače, může být nedostatečné. Feritka by měla být co nejdelší.
V paneláku bacha na to, že pro tak velkou vlnovou délku má armatura v panelech už tak malá oka (a tak nekontrolovatelně propojená), že jednou funguje jako téměř dokonalé stínění, podruhé naopak jako přídavná anténa, v jejíž blízkosti citlivost stoupne. Je to pak duchařina.
U přijímače pro pásmo CB je to jasné: prutová anténa tvoří jen jednu polovinu svislého dipólu. Pokud kostru uzemníš, vytvoříš k anténě druhou polovinu dipólu a rozdíl napětí mezi jeho konci bude výrazně větší, než když je přijímač "uzemněný" jen přes kapacity okolí, jako obvykle.
pezis
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 10:48    Předmět: Citovat
a jak mam tedy takovy prijimac poradne nastavit? pripojenim mericiho pristroje prijimac uzemnim (treba i pres vlastni kapacitu vuci zemi) a tudiz nenastavuju prijimac tak jak bude pracovat (bez uzemneni).
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 16:18    Předmět: jak říkám: Citovat
připojením měřicího přístroje do obvodu AVC u TDA440 nic nerozvážíš. To může mít pozorovatelný vliv skutečně jen v případě, že v něm dochází k vyzařování zpět do antény. Přejdi si zapojení, jestli skutečně nemáš někde studeňák nebo vadný blokovací kondenzátor. Přece i ladicí kapacita je tak velká, že přiblížení ruky to nerozladí, nakonec na 77,5 kHz by měl být přijímač vůči okolním vlivům dost odolný.
Tak mě napadlo: chodí ti u toho AVC? Ten obvod ho má a dost účinné - vstupní signály 1:1000 (60 dB) umí srovnat na asi 1:4 (12 dB) na výstupu! Máš v pořádku ladicí a vazební vinutí na feritce? Aby jako do vstupu šel signál dostatečně silný, aby to AVC mělo proč fungovat....
pezis
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 16:57    Předmět: Citovat
na feritce vazebni vinuti neni, je tam jenom ladici vinuti, ktery je pripojeny na FET. Antenu mam naladenou presne na 77,5kHz. Pokud prijimac lezi na stole (zalezi jak kdy, asi pocasi), tak obcas chodi chyby, jakmile pripojim jeden kabel V-metru(MY-68, napajeni z baterii) na zem prijimace, chyby prestanou chodit. Antena je od prijimace vzdalena cca 0,5m.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 18:42    Předmět: chyby? Citovat
Záleží na jejich četnosti - vysílač je v Mainflingenu, to je takhle cestou z Aschaffenburgu do Frankfurtu vpravo od dálnice A3. To už je docela daleko, ne? Takže to vypadá na příliš velkou šířku pásma. Co ten FET? Nemá to za sebou?
Podotýkám, že v Jičíně mi chodí na DCF77 hodiny jakési tchaiwanské provenience bez problémů - feritka plochá 4x12x40 mm. Fakt je, že jedou na vlastní krystal a polohu ručiček si podle DCF kontrolují (a, je-li třeba, opravují vynecháním nebo vložením kroku) jen v určitých časech a to 8x za 12 hodin. Bez problému, použitá elektronika je ovšem v jednom čipu zalitém pryskyřicí, tedy neidentifikovatelná.
