Tiež mám taký "lacák" z ali, aj s dokúpeným statívom - pozorovať/skontrolovať sa pod nim dá.. ale robiť nie... malá výška prac. priestoru.
Sused si spravil z nejakej osmičkovej DV kamery - 12x opt.zoom a 600/1000x digital.
Kameru má cca 60cm nad pracovným priestorom a za ním 32" displej... to už je iná paráda aj pre slabozrakých
Len ten priestor, ktorý to celé zaberie...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5843 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út prosinec 03 2024, 15:42 Předmět:
Mám Andonstar AD210, dá se pod ním pracovat, problém dělá spíš, že je mono a špatně se odhaduje vzdálenost hrotu pájky od desky.
Mám starší verzi, bez naklápění stojanu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8154 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 03 2024, 17:42 Předmět:
Nešla by využít nějaká stará analogová kamera kterých se všude válí hafo. Jen nějak upravit optiku nebo předsádku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út prosinec 03 2024, 18:21 Předmět:
Dala i bez přídavné optiky, měl jsem to tak udělané na zkoušku a sledoval obraz na obrazovce přenosného přehrávače CD.
Ale zabíralo to moc místa, kamera je dost těžká a potřebuje masivní stojan, aby se obraz netřepal. Tak jsem pak koupil uvedený mikroskop.
Ale blbosť. Predražená raroha. Na auto focus to bude ostriť na všetko možné, len nie tam, kde chceš a na fixed focus to bude mať príšerne malú hlbku ostrosti. Henten lacný Mustool má lepšie rozlíšenie a s milimetrovým objektívom isto aj lepšiu hlbku ostrosti.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 293 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: st prosinec 04 2024, 11:12 Předmět:
Mám Andostar 407 PRO a jsem spokojený. Velká hloubka ostrosti, osvětlení (funguje dobře) , velké místo na pájení, v pohodě se pod ním pájí.. https://eleshop.eu/andonstar-ad407-pro-microscope.html Jestě mám opticky binokulární a ten ani nepoužívám.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3826 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st prosinec 04 2024, 11:37 Předmět:
Já jsem po dlouhém uvažování si pořídil před 3 léty tento Digitální mikroskop a k němu dokoupil ještě Barlowovy skleněné čočky. Dá se napojit na monitor pomocí HDMI nebo VGA.
To snáď číňan nemysli vážne 750€
Ešte na ali vidím nejaký 48Mp s HDMI pripojením za nejakých 80
Taky kockovy tvar nemáte ho niekto?
Ako je na tom s autofocusom by som rad vedel
