Jak přeložit PDF
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 22:31    Předmět: Jak přeložit PDF Citovat
Zdravím, rád bych se zeptal, jak přeložit do češtiny PDF, tak aby v něm zůstaly obrázky. Zkoušel jsem to několika způsoby a vždy obrázky zmizely. V nejhorším případě bych vzal obrázky z originálu a vložil je do překladu, ale je to vopruz. Pokud by to šlo přímo, bylo by to fajn.
Dík za rady.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 22:41    Předmět: Citovat
Jak je ten soubor velký?
Já mám dobré zkušenosti s onlinetranslátorem, pokud to nepřekročí nějakou velikost souboru
Ale text musí být text, pokud je to v obrázku, tak chytré to není
https://www.onlinedoctranslator.com/cs/
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 22:44    Předmět: Citovat
google nebo deepl ti je vymaze?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 23:08    Předmět: Citovat
Google překladač mi je vymaže. Velikost je asi 1000 kB.
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 8:43    Předmět: Citovat
Požívám DEEPL a obrázky v pohodě,ale pro více slov se musíš registrovat (Free).
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 10:19    Předmět: Citovat
Napadá mě cesta, kterou jsem ale sám nevyzkoušel. PDF otevřít ve Wordu a text přeložit MS Translatorem, který je víceméně jakousi volitelnou součástí Wordu. Pokud by byl výsledek s ohledem na obrázky uspokojivý, uložit jako PDF.
martinkopp
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 14:34    Předmět: Citovat
Ten dokument je tajný, nebo ho můžeš zveřejnit?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 22:20    Předmět: Citovat
Tajnej není, ale úplně zveřejňovat ho nechci. Je to návod k jednomu programu na tvorbu systému generálního klíče, kterej chci koupit. Pokud mi s tím můžeš pomoct, tak ti ho klidně pošlu. (plně zveřejňovat ho ale nechci.)
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 22:39    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi ten DeepL https://www.deepl.com/cs/translator , což už tady padlo a kde je uvedeno Překlad souborů .pdf, .docx, .pptx. Chce to sice registraci, abys mohl přeložit 3 soubory měsíčně, ale to snad uneseš.
Za mě je DeepL lepší než Google.
Možná to umí nějaká služba online a bez registrace, ale ten překlad by mohl být holá bída.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 22:48    Předmět: Citovat
Asi to zkusím, ale nerad se někde registruju, zbytečně
