Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1980 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út prosinec 03 2024, 22:31 Předmět: Jak přeložit PDF
Zdravím, rád bych se zeptal, jak přeložit do češtiny PDF, tak aby v něm zůstaly obrázky. Zkoušel jsem to několika způsoby a vždy obrázky zmizely. V nejhorším případě bych vzal obrázky z originálu a vložil je do překladu, ale je to vopruz. Pokud by to šlo přímo, bylo by to fajn.
Dík za rady.
Napadá mě cesta, kterou jsem ale sám nevyzkoušel. PDF otevřít ve Wordu a text přeložit MS Translatorem, který je víceméně jakousi volitelnou součástí Wordu. Pokud by byl výsledek s ohledem na obrázky uspokojivý, uložit jako PDF. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st prosinec 04 2024, 22:20 Předmět:
Tajnej není, ale úplně zveřejňovat ho nechci. Je to návod k jednomu programu na tvorbu systému generálního klíče, kterej chci koupit. Pokud mi s tím můžeš pomoct, tak ti ho klidně pošlu. (plně zveřejňovat ho ale nechci.)
A zkoušel jsi ten DeepL https://www.deepl.com/cs/translator , což už tady padlo a kde je uvedeno Překlad souborů .pdf, .docx, .pptx. Chce to sice registraci, abys mohl přeložit 3 soubory měsíčně, ale to snad uneseš.
Za mě je DeepL lepší než Google.
Možná to umí nějaká služba online a bez registrace, ale ten překlad by mohl být holá bída.
