Co nebrat z Hadexu ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 10:33    Předmět: Citovat
Mně už dva takové zdroje (jeden v kuchyni pod linkou a druhý v garáži) jedou pět let a bez problému. Asi špatný kus...
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 14:33    Předmět: Citovat
Meanwellem si moc nepomůžeš, uvnitř je to úplně to samé, rozdíl je jen v nálepce meanwell. Pokud nechceš investovat do průmyslových zdrojů, hned po koupi přehoď kondíky, neprovozuj to na víc než 50-75% nominálního výkonu a vcelku není důvod proč by to nemělo dlouhodobě fungovat, ať už je na čínské škatuli nálepka jakákoliv.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 15:23    Předmět: Citovat
Není. Klidně si můžeš podobně vypadající zdroje od CarSpa a Meanwell otevřít.
(MW je samozřejmě taky Čína)
martinkopp
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 15:56    Předmět: Citovat
Mám jich tady vadných několik, jsou to ty samé sračky, prostě spotřebka nejhrubšího zrna. Otevři si třeba TDK Lambda a uvidíš jak vypadá průmyslový zdroj.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 16:08    Předmět: Citovat
To nic nemění na tom, že nejsou stejný a neliší se jenom nálepkou, jak tvrdíš. Mají i jiný rozměry, jiný umístění svorek atd.
Ani s low-cost řadou RS/LRS nebo NDR jsem neměl nikdy jedinej problém. Desítky kusů od každýho. Pravda, nebereme je z Hadexu, ale z oficiální distribuce.
Domácí bastlíř ale holt zatím pořád kouká na každý kilo, co by měl připlatit.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 16:30    Předmět: Citovat
Ono si nevybereš. Měl jsem tu na opravu kupu průmyslových třífáz zdrojů Siemens. Podle jména výrobce by to snad měla být kvalita. Ano, vše poctivě udělaný, předimenzovaný a pak to podělaj použitím X2 kondíku od výrobce Iskra ve filtrech. Ty zdroje rušily jako kráva. Všechno stejná závada, X2 kondíky měly cca desetinu deklarovaný hodnoty. Když jsem jich pár kuchnul a rozmotal, tak fólie elektrod byla téměř průhledná, prostě proprskaná skrz naskrz. Někde tu je k tomu moje vlákno.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 16:32    Předmět: Citovat
Kvalitní spínané zdroje s minimální poruchovostí má Weidmüller, ale taky tomu odpovídá i cena viz Weidmüller PRO TOP1 120W 12V. Z těch relativně levnějších držáků viz Weidmüller PRO ECO 72W 12V.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 21:23    Předmět: Citovat
mínvely co sem měl v ruce, tak typicky měly poměrně slušný osazení…což je na čajnu docela dobrý
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 0:08    Předmět: Citovat
Meanwell je taiwanská firma. Vyrábí i v Číně. Asi budou dělat různé řady zdrojů v různých kvalitách. Třeba řada MSP-300 je pro zdravotnické aplikace... https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=MSP-300
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 6:55    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Nemyslel jsem to úplně doslovně. Je to prostě standartní aliexpresová kvalita, jen na to před pár lety začli lepit pořád stejnou nálepku. To ale nutně neznamená že musí být špatné.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 13:11    Předmět: Citovat
Nevím jak Ali. Já tu značku znám a používám docela dlouho.
Takhle, párkrát jsem musel z nouze použít i ty nejlevnější CarSpa. Třeba když jsem něco dělal na Slovensku. Najednou se ukázalo, že bylo potřeba přidat samostatnej zdroj pro nějaký podivný čidla, ve městě byl jedinej krám, a zrovna nějaká místní distribuce Hadexu. Byl jsem i za tu lacinou sračku docela rád. No a chodí tam dodnes. Párkrát jsem to dal k LEDkám, nebo jako napájení dalších modulů. Jsou lidi, který prostě nepřinutíš aby přihodili pár korun na lepší.
No, semo tamo asi některej lupne. Holt laciný zboží.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 15:26    Předmět: Citovat
U laciných zdrojů bývá nízká cena vždy něčím vykoupena např. horším zpracováním, použitými komponentách atd. a pak záleží délka provozu bez závady často víc na štěstí než u kvalitnějších zdrojů jako jsou zdroje Weidmüller. To samozřejmě nevylučuje případy, kdy má kupující štěstí na ten či onen kus laciného zdroje, který může fungovat dlouho bez závad třeba i jako Weidmüller, ale obecně je to dle mého názoru mnohem méně pravděpodobné.
martinkopp
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Zrovna Weidmüller se poslední cca 3roky extrémně zhoršili. Zdroje odpadávají ještě v záruce.
Strana 22 z 22
