Uvnitř je hlavně ozubená planžeta s rohatkou, která brání uvolnění pásku a sejmutí tokenu. Rohatka se uvolní silným magnetem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 29 2024, 22:37 Předmět:
ok1hga napsal(a):
. . . tvl, tam musí být hodně silný "elektro-smog", tam bych bydlet nechtěl . . .
Zaparkuj někdy v Koněpůlkách pod tou komunikační věží naproti zimáku. V roce 2001 mi tam Xsara naprosto zešílela, skončilo to motorem v nouzovým režimu a návštěvou v servisu o kus dál na Hradec. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33529 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 30 2024, 0:47 Předmět:
NJ, ale komunikační věž v Koněpůlkách asi nevyzařuje na 50Hz, když původní znění mluví o trafostanici:
ok1hga napsal(a):
dvorak napsal(a):
mám zkušenost , kdy mi DO nefunguje poblíž trafostanice.
Jinak to, že komunikační vysílání "zboří" SW v nějakým dopravním prostředku by měl bejt důvod pro poměrně dost silně nasranou reklamaci jak k výrobci auta, kterej by měl mít ŘJ minimálně odolný proti elmag poli do určitý frekvence a intenzity a druhak i proti komunikacím, protože tolik Wattů výkonu, aby to ovlivnilo ŘJ auta u paty věže si snad ani směrem dolů pod svůj horizont ty jejich anténky nasmějí dovolovat vyzářit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Blbý je, že baterka může kleknout totálně a najednou, bez předchozího varování. Už se mi to stalo.
Mně taky. To jsme přijeli z Moravy, v pohodě. Pak jsem jel do místního řeznictví pro něco k jídlu a nazpátek mne museli přitáhnout, naštěstí to hradila pojišťovna _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6382 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so listopad 30 2024, 16:29 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To mi připomnělo - koncem 90. let jsem častěji jezdil po Strakonické (D4) kolem Cukráku ve služebáku VW Passat r.v. 1996. Když jsem se zapomněl a kolem Cukráku projel se zapnutým autorádiem, tak se mi vymazaly všechny předvolby a naladila se jedna (už nevím která) stanice.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1348 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 04 2024, 19:28 Předmět:
serviceman napsal(a):
[Teď jsem měl rozebraný jeden bezpečnostní token, co se dává na flašky s alkoholem, a je tam cívka (snad na feritu), tak asi s deseti závity na průměru 5mm a kondík jako prd. Odhaduji tak o řád vyšší kmitočet.
Mimochodem, pronesl jsem ho nevědomky bránou, která zjevně nefungovala.
To je pro RF (radiofrekvenční) systém v pásmu 13 MHz. Funguje podobně jak GDO - detekuje odsátí energie na dané frekvenci. Historicky nejstarší systémy, laciné, mizerné detekční schopnosti, snadno rušitelné, se spoustou falešných alarmů. To je asi hlavní důvod, proč vypnuté "zdobí" mnohé průchody.
Nadnárodní řetězce navíc často starý brak z prodejen v západní Evropě nevyhazují, ale přesouvají (za nekřesťanské peníze) na "dovybavení prodejen" na východě... a tady to má odstrašit neznalé.
A ty bottle-safery na drahých flaškách jsou názorná ilustrace korporátních nesmyslů - drahé flašky se musí chránit safery, které se poté na pokladnách sundávají ... přitom systém EAS je obvykle vypnutý, aby neotravoval
Zaslal: čt únor 27 2025, 18:59 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
P.S. Autu je 17, já s ním jezdím 6,5 roku, baterka se kterou jsem ho koupil má aktuálně 75% kapacity, takže starost, co budu dělat, když… nechávám koňovi, ten má větší hlavu.
Tak přišla bída na kozáky - ta baterka sice pořád má obstojnou kapacitu, ale vnitřní odpor už vylezl na 30 mΩ, takže neutáhne startér. Ale má na to nárok, vydržela skoro 18 let (vyrobena 6/2007)
Strana 3 z 3
