Televize Philips 55OLED804/12
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 15:55    Předmět: Televize Philips 55OLED804/12 Citovat
Je možný (nebo normální), že má TV Philips 55OLED804/12 síťovou kartu podporující jenom 100 Mbit/s ethernet?
Přikládám obrázek co mi ukazuje přepínač MikroTik, TV je na portu č. 2.
Trochu mně mate ta kolonka "Fault At", nevím jestli jde opravdu o nějakou chybu. Kabel jsem otestoval takovou tou jednoduchou zkoušečkou s řadou postupně se rozsvěcujících LED a je v pořádku, všechny LED se rozsvítily a na obou koncích ve stejném pořadí.
 Velikost:  56.97 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:02    Předmět: Citovat
Naco by tam bola gigova?
Hape
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:23    Předmět: Citovat
Já nevím, ale myslel jsem, že 1 Gbit/s je dnes už standard a hlavně nevím, jak si mám vysvětli tu kolonku "Fault At". Překladač mi to překládá jako "Porucha", nebo "Chyba v", tak nevím jestli to nějak s tou rychlostí nesouvisí?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
a kterou zkoušečku vlastně máš ?
ty jednoduché kontrolují jen zapojení jednotlivých drátů . . .
Hape
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:55    Předmět: Citovat
Z tvého odkazu je to ta se zelenými štítky. A ano, jenom indikuje postupným rozsvěcení LED správné zapojení párů.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 17:25    Předmět: Citovat
tu zelenou mám taky a je opravdu jen na dráty,
ale když ten LAN kabel nezapojíš do toho menšího dílu a zapojíš to do televize,
zobrazí ti to které dráty jsou v TV zapojené a které né . . .
1G LAN má zapojené všech osum drátů a 100M LAN má zapojené jen čtyři dráty a zbylé dráty se můžou použít na POE . . .
v přístroji který POE nemá, obvykle využité (zapojené) nejsou.
Hape
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 17:44    Předmět: Citovat
Zapojil jsem TV do druhého konektoru stejné zásuvky a OS přepínače indikuje na tom portu stejnou rychlost a stejnou chybu, viz obrázek. Nejspíš je síťovka v TV opravdu jenom 100M a OS přepínače to vyhodnocuje jako chybu?
Ten tvůj popis zapojení zkoušečky do TV mi není úplně jasný. Asi jsi myslel zapojit do TV tu menší část zkoušečky bez baterky?
Ono i podle obrázku to vypadá, že TV využívá jenom dva páry vodičů, jestli to dobře chápu.
Taky jsem se podíval na datový tok některých filmů ve 4K HDR, které mám a nejvyšší jsem našel asi 25,5 Mbit/s, tak ta 100 Mbitová síťovka asi na to stačí.
 Velikost:  45.12 kB
 Zobrazeno:  14 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
ne, zapoj do televize tu větší část, jen ta je aktivní (bliká LEDka).
ta menší je pouze pasivní a nic na ni neuvidíš . . .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 19:12    Předmět: Citovat
Nepouzite piny na 100Mbit sietovke byvaju niekedy spojene do skratu. To asi vidi ten switch.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 7:14    Předmět: Citovat
50pus8505, taky mame jen 100Mbit lan. Taky me to prekvapilo...Wlan chodi na vic jak 800Mbit v 5GHz pasmu...
Hape
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 9:10    Předmět: Citovat
Já jsem měl tu naší telku doteď připojenou také přes Wi-Fi, ale dělalo to problémy. Při přehrávání filmů ze síťového HDD připojeného do směrovače někdy docházelo k výpadkům, jindy to bylo bez výpadků. Někdy se video nedalo v podstatě spustit vůbec, jak byly výpadky časté. Dělalo to jak při přehrávání protokolem DLNA, tak i SMB. Po restartu TV, se často TV nechtěla k Wi-Fi připojit, zejména v 5 Ghz pásmu. Přitom Wi-Fi přístupový bod je ve stejné místnosti s TV ve vzdálenosti cca 5 m a na přímou viditelnost, se směrovačem je propojený kabelem.
Protože se říká, že co není mobilní, má být do LAN připojeno kabelem, tak jsem ke koaxiálu do zásuvky za TV protáhl husím krkem dva UTP kabely a osadil zásuvku TV+R+SAT+2xRJ45.
Ta 100M síťovka v TV mně právě také překvapila, tak snad to bude se stabilitou připojení do LAN po kabelu lepší jak přes Wi-Fi. Zatím jsem neměl možnost to nějak víc otestovat.
A zjistil jsem co znamenají na obrázcích v kolonce "Cable Pairs" u portu s připojenou TV ta dvě "SS". Je to od anglického "Short", takže ty dva nepoužívané páry síťovka v TV zkratuje, jak píše rnbw.
keemo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 14:30    Předmět: Citovat
Meli jsme problemy s Compal modemem od UPC... Ted jsme si jej nechali vymenit za VF station prvni generace (dela je arris) a chodi to celkem bez problemu, spis mi prijde ze pak uz nestiha CPU v tv...
