Je možný (nebo normální), že má TV Philips 55OLED804/12 síťovou kartu podporující jenom 100 Mbit/s ethernet?
Přikládám obrázek co mi ukazuje přepínač MikroTik, TV je na portu č. 2.
Trochu mně mate ta kolonka "Fault At", nevím jestli jde opravdu o nějakou chybu. Kabel jsem otestoval takovou tou jednoduchou zkoušečkou s řadou postupně se rozsvěcujících LED a je v pořádku, všechny LED se rozsvítily a na obou koncích ve stejném pořadí.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 590 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 16:23 Předmět:
Já nevím, ale myslel jsem, že 1 Gbit/s je dnes už standard a hlavně nevím, jak si mám vysvětli tu kolonku "Fault At". Překladač mi to překládá jako "Porucha", nebo "Chyba v", tak nevím jestli to nějak s tou rychlostí nesouvisí?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12310 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 16:41 Předmět:
Hape napsal(a):
a kterou zkoušečku vlastně máš ?
ty jednoduché kontrolují jen zapojení jednotlivých drátů . . .
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 17:25 Předmět:
tu zelenou mám taky a je opravdu jen na dráty,
ale když ten LAN kabel nezapojíš do toho menšího dílu a zapojíš to do televize,
zobrazí ti to které dráty jsou v TV zapojené a které né . . .
1G LAN má zapojené všech osum drátů a 100M LAN má zapojené jen čtyři dráty a zbylé dráty se můžou použít na POE . . .
v přístroji který POE nemá, obvykle využité (zapojené) nejsou.
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 17:44 Předmět:
Zapojil jsem TV do druhého konektoru stejné zásuvky a OS přepínače indikuje na tom portu stejnou rychlost a stejnou chybu, viz obrázek. Nejspíš je síťovka v TV opravdu jenom 100M a OS přepínače to vyhodnocuje jako chybu?
Ten tvůj popis zapojení zkoušečky do TV mi není úplně jasný. Asi jsi myslel zapojit do TV tu menší část zkoušečky bez baterky?
Ono i podle obrázku to vypadá, že TV využívá jenom dva páry vodičů, jestli to dobře chápu.
Taky jsem se podíval na datový tok některých filmů ve 4K HDR, které mám a nejvyšší jsem našel asi 25,5 Mbit/s, tak ta 100 Mbitová síťovka asi na to stačí.
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 17:51 Předmět:
Hape napsal(a):
ne, zapoj do televize tu větší část, jen ta je aktivní (bliká LEDka).
ta menší je pouze pasivní a nic na ni neuvidíš . . .
Zaslal: pá prosinec 06 2024, 9:10 Předmět:
Já jsem měl tu naší telku doteď připojenou také přes Wi-Fi, ale dělalo to problémy. Při přehrávání filmů ze síťového HDD připojeného do směrovače někdy docházelo k výpadkům, jindy to bylo bez výpadků. Někdy se video nedalo v podstatě spustit vůbec, jak byly výpadky časté. Dělalo to jak při přehrávání protokolem DLNA, tak i SMB. Po restartu TV, se často TV nechtěla k Wi-Fi připojit, zejména v 5 Ghz pásmu. Přitom Wi-Fi přístupový bod je ve stejné místnosti s TV ve vzdálenosti cca 5 m a na přímou viditelnost, se směrovačem je propojený kabelem.
Protože se říká, že co není mobilní, má být do LAN připojeno kabelem, tak jsem ke koaxiálu do zásuvky za TV protáhl husím krkem dva UTP kabely a osadil zásuvku TV+R+SAT+2xRJ45.
Ta 100M síťovka v TV mně právě také překvapila, tak snad to bude se stabilitou připojení do LAN po kabelu lepší jak přes Wi-Fi. Zatím jsem neměl možnost to nějak víc otestovat.
A zjistil jsem co znamenají na obrázcích v kolonce "Cable Pairs" u portu s připojenou TV ta dvě "SS". Je to od anglického "Short", takže ty dva nepoužívané páry síťovka v TV zkratuje, jak píše rnbw.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5333 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá prosinec 06 2024, 14:30 Předmět:
Meli jsme problemy s Compal modemem od UPC... Ted jsme si jej nechali vymenit za VF station prvni generace (dela je arris) a chodi to celkem bez problemu, spis mi prijde ze pak uz nestiha CPU v tv...
