Fujitsu Amilo pro V3545 BIOS dotaz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:45    Předmět: Fujitsu Amilo pro V3545 BIOS dotaz Citovat
Zdar, tuší někdo jak se chová BIOS nebo co obsluhuje (pokud něco) při probuzení z režimu spánku? Důvod dotazu je podivné chování notebooku. Mám nainstalovány W7, ntb usne a občas se stane, že po probuzení se téměř nic neděje, je chvíli vidět jen nějaká aktivita disku. Vypnu to natvrdo vypínačem a nastává několik možností
- po zapnutí se normálně rozběhne
- po zapnutí černá obrazovka, svítí zelená ON, nějaká aktivita disku
- po zapnutí svítí zelená ON, černá obrazovka, jedno dlouhé a dvě krátká pípnutí
- po zapnutí svítí zelená ON, černá obrazovka, dvě krátká pípnutí
- ve všech třech případech občas pomůže opětovné zapnutí a vypnutí aby se ntb rozběhl
- pokud nepomůže několikeré vypnutí a zapnutí vyndám adapter a baterku, po navrácení se POKAŽDÉ rozběhne normálně, pokud ho nenechám spát a potřebuju ho běží celý den bez zaváhání
Uplatňuje se BIOS v případě probuzení ze spánku? Jsem přesvědčen že ne ptám se jen pro jistotu. Přeinstaloval jsem ovladač videa (NVIDIA GeForce Go 7300)ale bez výsledku, ve správci zařízení je vše v pořádku. Dlouhé a dvě krátká pípnutí znamenají potíže s video kartou, čekal bych, že ntb chcípne ale takhle funguje už dva měsíce, používám ho denně. NENÍ TO TÍM ŽE BY NEŠEL PODSVIT! Tuším že se dočkám jen hraběcích rad jako pořízení nového (mám), nepoužívání nepodporovaného OS (pořídil jsem LINUX) a podobně ale spíš mě zajímá, co se tam děje? Kdyby se nerozběhl po odpojení adapteru a baterky a jejich vrácení bylo by to jasné, takhle netuším co to železo dělá, spíš mi nedá zvědavost a zajímá mě jestli někdo neměl podobou zkušenost. Přece si ze mě nějaké železo nebude dělat šoufky Shocked .
Kdyby se někomu válel bez užitku doma tak bych měl zájem, bez disku, bez RAM, klidně i bez klávesnice, v podstatě v jakémkoli stavu s funkčním MB.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 17:20    Předmět: Citovat
Odchadza ti grafika.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 17:22    Předmět: Citovat
Čau, je na systémovém disku dost místa pro swapák a pro soubor uspání? Jak je nastavené swapování ve win? Jak je nastavený powermanagement v biosu? Myslím, že se to může s win hádat. Čím novější win, tím větší bordel. Zkus vše co se týče powermanagementu v biosu i ve win povypínat a pak jít krok za krokem. Tohle mi kdysi dělal starý noťas compaq s xp a odstranil jsem to tímto postupem.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 17:28    Předmět: Citovat
Vím jak "odchádza grafika", takhle ne.
Disk je rozdělený, na C: má 75Gb,je tam systém WIN7 a cca 8Gb volných (na co WIN7 potřebujou skoro 70Gb...?). V nastavení WIN mám všude kromě vypínacího tlačítka nastaveno "přejít do režimu spánku". Do biosu kouknu až to vypnu ale tam snad žádná nastavení pro režim spánku není.
Ještě poznámky - pokud ntb regulérně vypnu nebo restartuju nikdy se nestane, že by měl blbé kecy a po zapnutí se nerozběhl.
Kouknul jsem, v BIOSu, tedy přesněji v SETUPu žádná nastavení vypnutí nejsou.
Naposledy upravil jardafiala dne čt prosinec 05 2024, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
Puda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 17:37    Předmět: Citovat
A paměti je kolik? Jestli tam jsou 4GB tak je to ono. 4GB swap + 4GB spánek (hiberfile.sys)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 17:40    Předmět: Citovat
Jo, je možné že za to může paměť, víc jak 4Gb BIOS nepodporuje, někde sjem v dikusích zahlédl, že snad umí z nainstalovaných 4Gb použít jen část ale nějak jsem tomu nevěnoval pozornost. Zajímavé je, že to celé roky chodilo a takhle se polámalo asi před jedním či dvěma měsíci.
 Velikost:  11.08 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Puda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 17:46    Předmět: Citovat
Jasně, protože když tam jsou 4GB paměti a na disku je 8GB volného místa, tak těch 8GB to při tom uspání naplní (swap+spánek) a bez volného místa na disku se to už není schopné rozjet. Kdežto při vypnutí, nebo restartu to používá jen swap a soubor uspání ne. Zkus najít ty soubory a zjistit jejich velikost. Zpravidla jsou v rootu systému (CSmile a jsou skryté.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Tak jo, dík za info. Jednu chvíli jsem myslel, že aktualizuju BIOS ale vypustím to (našel jsem BIOS s utilitou pro flash ale ve W7 nefunguje a nebudu se s tím mazat, vyrábět bootovací cosi atd, když to funguje tak to nespravuj...).
Puda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 17:54    Předmět: Citovat
... Už to vidím jsou tam 4GB a systém je pravděpodobně 32bit. Jenže to vylučuje tohle řešení, pardón ale asi Ti nepomůžu. Zkus prostě vše povypínat, třeba i napájení usb při spánku/vypnutí, speed step, WOL a.t.d. Nevím přesně co ten noťas všechno umí. A ten update biosu bych nedělal, pravděpodobnost, že by se zrovna tohle podělalo je velmi malá.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 19:14    Předmět: Citovat
Vsetko ohladom toho swapu a pod. su nezmysly. Ked notebook nejde zapnut, tak predsa nevie nic o tom, co ma na disku... Rolling Eyes
Puda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 19:27    Předmět: Citovat
A co když se z režimu spánku snaží dostat do režimu vypnutí? A ano, některé desky (a programy) jsou tak hloupé. V nastavení je režim spánku po, vypnout po... uspí se to, zmáčkneš, běží to dál, ale ve win je překročený čas na vypnutí... takže se to začne co? Vypínat... Takže: železo je v pořádku. Jen si někdo vzpomeňte na ovladač ATK101, který je v tomto směru unikátní. Nebo pmdriver u ibm, a.t.d...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 0:22    Předmět: Citovat
Tak to řeším tím že to vypínám a je klid. Mám tu SSD disk tak startuje docela svižně.
