Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2034 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út prosinec 03 2024, 8:20 Předmět:
Kočce stačí uvázat na provázek mašličku z papíru a pověsit tak aby byla pár centimetrů od podlahy, vzpomínám si že to měla u babičky a nikdy ji to neomrzelo.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2498 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út prosinec 03 2024, 8:40 Předmět:
rychlo ich to omrzi. Vyskusane na 2 kocuroch. Oni skor potrebuju nieco fyzicke, alebo u nas oblubene laserove ukazovatko. Neviem ako to dokazu, ale mne staci len chytit ukazovatko do ruky a okamzite su pri mne nastupeni a pozeraju na zem _________________ No vidis, a tak si sa bal
To ukazovátko můžu potvrdit, můj minulý kocour už reagoval na otevření skříně, kde bylo. Oni jsou mazaní _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18906 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 03 2024, 16:41 Předmět:
Naše kočka byla k neutahání pokud se jí předhodila kulička zmuchlaná z klasickýho celofánu. Hrála s tím hokej po celý místnosti. Nikdy ji to neomrzelo časem se naučila dokonce i tu kuličku aportovat tomu, kdo jí kuličku házel. Jestli ji rajcovalo to šustění a praskání, nebo odlesky, netuším.
Z laserovýho ukazovátka i psi docela jančej, hlavně ti mladší. _________________ Jirka
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 8:21 Předmět:
u nas vsetko mozne, ale radi maju aj ponozky a jeden kucur je detektor sucheho pradla na susiaku akonahle je suche, tak si ho stiahne na zem a spi na nom.
A v lete je zabava rozne chrobaky a muchy.
K tomu tabletu, mam jeden, ktory je ale tak stary, ze tam nic nefunguje, tak planujem ho pouzit ako fotoramcek. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5426 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 18:18 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
... tak stary, ze tam nic nefunguje...
Stále sa na ňom dá krájať cibuľa. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
