Spouštění a zastavení motoru 28BYJ-48 Arduinem *vyřešeno*
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 9:51    Předmět: Citovat
nevím úplné podrobnosti a třeba i to má být sofistikované řešení. Ale trochu něco podobného jsem řešil při plnění zásobníku peletek aby se při prázdném zásobníku zapnul dopravník a po dosažení plného zásobníku dopravník vypnul. Vyřešil jsem to bistabilním relé Spínače v tomto případě byly kapacitní spínače NO NC.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 19:10    Předmět: Citovat
Asi by to taky šlo. Jenže mechanická část je připravená na konkrétní motor a předělávka by asi byla složitější než to Arduino.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 14:48    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Jen je zajímavé, že zastavování funguje až na několikátý pokus, ale rozběh hned.
Pokud páka dojede dolů vlastní váhou a dosedne na dolní koncový spínač pro rozběh tak ten sepne a motor se tedy rozeběhne. To se dle vašeho vyjádření provede vždy.
Následně by měl motor běžet trvale až do té doby kdy páka dojede do horní polohy kde sepne horní koncák. Jakmile sepne horní koncák tak by měl motor zastavit.
Problém může být v tom, že dokud motor běží tak se vždy volá step(stepsPerRotation) což znamená vždy provedení jedné celé otáčky hřídele. Dokud není dokončena celá otáčka, tak motor stále běží a záleží na konstrukci a pevnosti osazení koncového spínače tj. zda celá otáčka není příliš mnoho a zda při tom třeba nedochází k odtlačení koncového spínače takovým způsobem, že se mírně posune a tím k sepnutí dojde až na několikátý pokus. Pokud je to tak pak by asi stálo za zvážení volat step po menších částech než je celé otočení hřídele tj. třeba jen step(stepsPerRotation/8), ale v závislosti na konstrukci ani to nemusí být dostatečně účinné.
hafca napsal(a):
Ale možná je to tím, že to zatím mám na "prkénku". Uvažuji o spínání buď magnetem a jazýčkovým zátavem nebo magnet a Hallovo čidlo.
Ano. Pokud tam bude magnet, který po najetí na úroveň čidla způsobí sepnutí, a čidlo zůstane sepnuté i při mírném přejetí v důsledku dokončení celé otáčky hřídele tak to by to mohlo vyřešit.
hafca
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 15:07    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem a je to lepší. Mám objednané Hall čidla a vyzkouším to s nimi. Když se to podaří dát na malou DPS a rovnou na Arduino, mohlo by to fungovat be zádrhelů s parazitním signálem z dlouhého vodiče.
