Výroba tyče na posilování
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 21:55    Předmět: Výroba tyče na posilování Citovat
Zdravím přátelé.
Není to úplně elektro dotaz, spíše dílenský.
Chtěl bych si vyrobit tyč na cvičení (s odporovými gumami, viz obrázek). Háky na koncích tyče by se měly lehce otáčet, tak přemýšlím, jak to vyrobit (nějak s pomocí ložisek...). Svářečku, COčko doma máme. Napadá někoho, jak ten otočný mechanismus vymyslet?
Díky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 22:16    Předmět: Citovat
Jestli se to má lehce otáčet i zatížené, tak to ložisko.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 7:18    Předmět: Citovat
Dej tam jehlový ložisko
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 9:43    Předmět: Citovat
To chce soustruh a osadit ložiska... jestli to nebude levnější koupit...
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 10:05    Předmět: Citovat
Ak vieš vyrobiť očko s hákom, tak najbežnejšie ložisko je typ 608 (22mm vonkajší priemer, 8mm vnútorný priemer, 7mm šírka). Kúpiš aj v športových potrebách. Daj dve ložiska na každú stranu a prikrúť k tyči skrutkou M8.
