Boot Win10Pro
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 15:17    Předmět: Boot Win10Pro Citovat
Čau pánové, potřeboval bych poradit se spouštěním synkova PC.
Deska intel dp45sg, proc C2Q9400, ram 4xkingston2GB/1333, disky
1.seagate 500GB (zavaděč grub4dos+winxp, freedos)-hd0,0,hd0,1
2.seagate 500GB (win7-64, puppy linux,zavaděč pouze win7)-hd1,0,hd1,1
3.ssd adata256GB (win10-64 s vlastním zavaděčem)-hd2,0
Po zapnutí deska najde všechny disky, po předání řízení z grub4dos(hd0,0) na boot win10(nativní na hd2,0) se rozsvítí disk, za 2-5 minut se objeví modrá smrt win 10. Po restartu se objeví okénko, že startují win10 poté opět za 2-5 minut modrá smrt. W10 nejde rozjet vůbec, ostatní systémy všechny spolehlivě. Když odpojím všechny disky a nechám jen jeden (zkoušeno u všech) vše běží spolehlivě, opět kromě W10 -ty dělají to samé. Systémy jsme instalovali vždy pouze když byl v PC jen jeden disk. Až po ověření spolehlivé funkce jsme ho odpojili a dělali další. Potom jsme na sata0/hd0,0 nainstalovali grub4dos. Dva roky to jelo bez problémů. Po pádu a přeinstalaci W10, na sata2/hd2,0 ,opět s odpojenými ostatními disky to dělá to samé, formátovat jsme to zatím nezkoušeli, mladý nechce přijít o steam.
Nemáte někdo nějaký nápad jak ty svinské desítky zachránit? Přijde mi, že si dělají co chtějí, při stejných situacích se chovají pokaždé jinak. Dodám, že všechny disky jsou dle smart v pořádku. Nemůže to být tím, že se W10 nevyznají v těch bootsektorech?
Prosím odpovědi bez shazování a léčení si komplexů, já zde také nikoho neshazuji, nevím proč bych to dělal.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Nejsem zase takový odborník. Minulý týden jsem si shodil W10 na SSD po té, co jsem se pokusil odstranit oddíl disku po Linux Mint 19 (taky nějak nabořený zaváděč). Oddíl jsem odpojil, uvolnil a přidal k oddílu C: . Windows neprotestovaly, správně ukázaly novou velikost disku, ale po restartu konec. Nepomohly opravy pomocí bootovací USB, ani online, prostě na přeinstalaci.
Navíc mi nechtěl počítač nabootovat z té USB. Na to je potřeba Boot Mode UEFI. V BIOSu bylo Legacy, to zase vyžadoval Grub, který se nainstaloval, když jsem k W10 instaloval ten Linux. Pro DATA mám klasický plotnový HDD 2TB, takže obnova nebude problém... to jen pro doplnění.
Obrázek je jen pro ilustraci.
 Velikost:  134.55 kB
 Zobrazeno:  9 krát
Puda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:28    Předmět: Citovat
UEFI zásadně nikdy nepovoluji, už takhle stačí, že si systém dělá co chce, ještě aby se mi hrabal v nastavení hardwaru. Smile Obávám se, že jde o vlastnost, a ne o chybu. Všem ostatním systémům je úplně jedno odkud se spouští.
Mikras
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:52    Předmět: Citovat
Linux (LIVE distribuci z USB) jsem použil ke kontrole souborů a k drobným zálohám oblíbených záložek prohlížeče a pod. Ten mi naopak při UEFI taky nechtěl nabootovat ani při prázdném disku. Jen v Legacy mode. Ale vidím, že tomu rozumíte líp než já. Snad Vám někdo poradí fundovaněji.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 20:46    Předmět: Citovat
servis uz nejaky ten rok nerobim, ale mam pocit, ze pred istym casom ms robil zmeny ohladom bootmgr v ramci aktualizacii a po jej instalacii bol problem s bootovanim, ak sa nepouzival ms boot manager. Ale teraz si nespominam, ci to bolo win10, alebo osmicky. Nemas instalacku nejakych prvych win10, skusit nainstalovat tie, ci to pojde a potom nechat zaktualizovat win, ci nahodou nenastane ten isty problem.
No vidis, a tak si sa bal
Puda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 20:59    Předmět: Citovat
Máme pouze tu první instalačku, co jsem k ní koupil mladému číslo. Data jsme podle verze tenkrát stáhli. Je to furt to samé. Ale najednou to nejede. Žije si to vlastním životem. Do mého PC nesmí win10 ani seagate, jenže je to dávno a on chtěl furt nové a nové historické hry.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 23:55    Předmět: Citovat
Není za těmi problémy jen zapnuté rychlé spuštění?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 23:58    Předmět: Citovat
Puda napsal(a):
Tohle ale vylučuje problém bootmanageru a ukazuje to na naboření těch Windows. Když je problém s bootloaderem, tak to dlouho nepřemýšlí a vyhodí to modrou smrt hned při startu OS. Zkusil bych ten SATA disk hodit jiným woknům, jestli začnou řvát, že je ho třeba opravit.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 8:32    Předmět: Citovat
este by bolo dobre sem hodit obrazok ten bsod, alebo nejaky vypis chyby. Mozno je problem niekde uplne inde, ako v boot, kedze nastane az za 2-5 minut
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 8:32    Předmět: Citovat
Obrázek BSOD Win10 ti nepomůže, tam už je jen něco se pokazilo Smile
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 10:45    Předmět: Citovat
Mne se podobny problem staval pri "nespravnem" nastaveni SATA AHCI rezimu. Ta deska je dost stara, takze by jeste mohla mit AHCI defaultne vypnute. Kdyz nainstalujes W10 (ale i W7) se zapnutym AHCI rezimem, ale ten se pak (treba po resetu BIOSu) vypne, tak dochazi k modrym smrtim. A dochazi k nim i v opacne situaci. Zkus povzpominat, jestli jsi toto nastaveni nekdy nemenil.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 11:48    Předmět: Citovat
ale to by mu padlo hned, on pise, ze bsod je 2-5 minut, co skor vidim na bud vadny ovladac, alebo hw, kedy sa nacita ovladac pre ten hw a padne to. Toto sa mi stavalo s grafikou. bola chytena, ale tak, ze default isla, ale akonahle som dal ovladace a teda sa mala rozbehnut naplno, tak system padal tesne pred prihlasovacou obrazovkou - keby si win natiahol ovladace na nu.
