Arduino a PC 4pin ventilátor
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 12:45    Předmět: Arduino a PC 4pin ventilátor Citovat
Ahoj,
mám trable s tachem u PC ventilátoru.
Tacho je připojeno s pullup rezistorem 1k z 5V na D2 Arduina Nano a jede to.
Když zapnu PWM z pinu D9 přímo na PWM ventilátoru, s upraveným časovačem na 25kHz, měření otáček přestane fungovat.
Když si tacho připojím osciloskopem, začne vše fungovat a arduino měří jak má.
Nemám tacho nebo PWM ještě nějak ošetřit?
Dík
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 14:06    Předmět: Citovat
Vadný pull up rezistor. Lacné čínske kontaktné pole. Chrobačné knižnice využivajúce ten istý časovač. Cýbajúce prepojenie zeme arduina a vrtuľatora dodatočne prepojené zemou osciloskopu. Roztržitosť, nedôslednosť, neporiadok a mnoho iných závad. Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Případně pronikající rušení, zablokované kapacitou připojené sondy.
doga
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 14:51    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Tak to každopádně Very Happy Myslel jsem principiálně Wink
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 18:35    Předmět: Citovat
Hele, tak vezmi tu sketch, která dělá problém, zazipuj ji, a postni tady do fóra. Nějaké schéma zapojení máš?
doga
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 9:57    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak to vyřešila 100n keramika na tachu. To PWM to asi zarušilo plus ventilátory mají dlouhé, ploché kábliky a tacho je hned vedle PWM. Asi tomu budu ještě chvíli věnovat.
Dík za pomoc a rady
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 10:57    Předmět: Citovat
No dávat 1k jako pullup na 5V je taky pěkná lameřina.
Mělo by tam být něco mezi 3k3 a 10k.
doga
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Ani zvýšení na 4.7k nestačilo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 12:45    Předmět: Citovat
Vyfoť to včetně napájecího zdroje. Tam bude ještě nějaká jiná hámotina.
