Jak povolit převlečnou matku hluboko ve futrálu
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 19:20    Předmět: Jak povolit převlečnou matku hluboko ve futrálu Citovat
Mám tady jedno to trochu větší stereorepro vod gényjusa, nehraje to normálně úplně naprosto tragicky, když to nemá 3cm šumítka, jak ty úplně levňoučký rejžácký bedničky, ale mimo kundenzátorů je v prdeli eště poťák 50K na hlasitost. Akorát že převlečný matky přes oba poťáky jsou zase obrazek_cenzura narvaný v hluboké úzké noře toho plastovýho futrálu.
Jak se do toho mám dostat? Vořech do toho nacpat nejde. Jediný co mne napadá je snad trubkovej klíč. Jakou mají tydle matice velikost?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Mám niekoľko potrebných orechov (5.5,6,8,9.10,11,12,13,14,16 a 17 mm) "stiahnutých" na sústruhu na minimum vonkajšieho priemeru - na matice potenciometrov uchytených hlboko v plaste je väčšinou treba nástrčky s väčšou hĺbkou - ale nič nie je nemožné... vo výrobe majú na to presný výrobok/orech, ale k tomu sa asi nedostaneš... treba si dať spraviť takúto sadu a "neťahať s nimi skrutky na prevodovke auta" Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 20:18    Předmět: Citovat
no to teda nemám radost, tím trubkovým klíčem by to nešlo znásilnit?
ten průměr není nejak standardizovanej? vlastně moment, možná mám nekde v šuplíku ještě jeden náhradní logaritmickej, bych to mohl zkusit, je to takovej ten dnešní univerzál
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Přesně na podobné případy jsem měl historické tenké ploché kleště s délkou tak 25cm s čelistmi asi 6-7mm po celé délce, tedy nezužované do špičky. Než mi je ukradli. A za posledních 10 let jsem nikde na podobné nenarazil.
Behemot
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 20:27    Předmět: Citovat
jedny takový mám, ale teď právě přesně nevim kde Very Happy snad na starým skladě či co; otázka ale taky je, jestli jsou ty čelisti dost dlouhý kvůli osičce, která je docela tlustá a taky dlouhá Sad
pohrál jsem si s těma B100K a matka je M10, zkusim se podivat po tom trubkovým klíču, jestli by třeba nějakou náhodou; jinak bych holt muset pořídit jednoho vořecha a brousit a vrtat kobaltovejma vrtákama (i uvnitř musí být dost velká díra na to, aby to šlo přes tu osičku)
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Plochýma kleštěma to jde, pokud je okolo matky dost místa, mají dostatečně úzké čelisti a hlavně nesmí být hřídelka poťáku nebo přepínače moc dlouhá, protože pak se ty čelisti k matce nedostanou.
Při opravách používám trubkové klíče 10 a 11mm. Zatím stačily na všechno. Podle toho, jaké trubky se seženou, bude možná potřeba je trochu zúžit na brusce, tak jak to mám já.
Do dírek v trubce strčím šroubovák a udělám si tak "T" klíč.
 Velikost:  41 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 20:52    Předmět: Citovat
přesně to mám na mysli, v tom plastu to snad nějak ukrutně utažený nebude, tak by to mělo i celkem výrazný zaoblení snést s dostatečnou pevností, aby poťáky šly povolit/utáhnout…
hrozný co člověk pořád mustí všecko bastlit Shocked doufám že to pak aspoň upotřebím, né, že to bude další krám co bude rezavět v šupleti Laughing
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 0:35    Předmět: Citovat
Už dostkrát jsem tohle řešil tak, že jsem z 0.15 pocínovaného ocelového plechu, co mám na stínící krabičky a jiné bastlení (nemáš-li, stačí rozstříhat konzervu) stočil a spájel trubku, přes šestihranou hlavu příslušného šroubu na ní na konci kladivem namlátil šestihran a utopený poťák pořešil tímto bastlem. Když to není moc utažené, nemusí se ani klempit šestihran, stačí dovnitř kulaté trubky nasoplit trochu cínu 2x proti sobě, dosochat trochu pilníkem na cca rovnoběžné plochy a šroubovat. Není to sice moc profi, ale je to hned hotové a vleze to všude, na tak malý průměr trubkáč osoustružit nepůjde.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 14:36    Předmět: Citovat
Šak to nebastli a kup . Tohle snad není otázka pro Bastlíře ...
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Jako nouzovka lze použít dlouhá plochá pinzeta, po ní spustit navlečenou pérovku vhodného průměru a k matce jí dostrčit tenkým šroubovákem, aby se nad matkou zatáhla. Funguje úplně stejně jako ty ploché kleště. Wink
Behemot
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 16:52    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
to negde majou takový vořechy bo klíče?
golemson
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 11:44    Předmět: Citovat
Ještě lehoučká rada pro nepřístupné spoje. Když do závitu kápneš trošku vhodného oleje, většinou půjde povolit i méně vhodným nástrojem a mnohem menší silou.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 14:20    Předmět: Citovat
Dnešní případ. tady jen ploché kleště. Žádný nástrčkový klíč nevleze.
 Velikost:  89.23 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 16:42    Předmět: Citovat
Není zamýšleno to, že se má demontovat přední panel a pak až cokoli pod ním povolovat?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 8:19    Předmět: Citovat
Dík za radu. Ročně mi projde rukama několik set audio zařízení a já do teď nevěděl jak to rozebrat Shocked
