drony DJI - dotaz
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 16:04    Předmět: drony DJI - dotaz Citovat
Předpokládám že určitě někdo ze zdejších uživatelů vlastní dron od výrobce DJI. Uvažuji o koupi z druhé ruky a zajímalo by mě zda nemůže nastat nejaký problém se zprovozněním např. z důvodu že dron zůstane nějak přihlášen, svázán s DJI účtem původního majitele. Nevíte tohle prosím někdo?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 16:16    Předmět: Citovat
To je pitomost. Nikde se nic nepřihlašovat ani neregistrovat nemusí.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 22:28    Předmět: Citovat
Minimalne muze (i kdyz myslim, ze pro vsechny funkce musi), behem prvni instalace aplikace. Dron je s uctem pak sparovany (resp je pod nim zaregistrovany)
miran50
Založen: Jan 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 23:44    Předmět: Citovat
Kdo lítáte s drony měli by jste vědět:
Kdy je třeba registrovat provozovatele dronu a projít testem pilota dronu?
Registrovat se musí každý provozovatel a pilot dronu (může být tatáž osoba), který létá s dronem s kamerou, nebo dronem, který je těžší než 250 g a není oficiálně veden jako hračka.
Jak probíhají testy na dron, kterým musí projít každý pilot dronu s kamerou?
Pokud jste vedle provozovatele dronu zároveň i jeho pilotem (nejčastější situace mezi hobby dronaři), nebo dron jen pilotujete (např. pracujete jako pilot v DronPro, které je provozovatelem dronu a prošlo registrací provozovatele výše), týká se vás i druhá část procesu registrace – absolvování online testu pilota. Testy na registrace pilota probíhají rovněž na webu ÚCL a zvládne je každý, kdo má základní povědomí o bezpečném létání s dronem. Test musíte od spuštění vyplnit do 60 min. Když se vám test pilota dronu napoprvé nepovede, můžete to zkusit podruhé. V případě druhého neúspěšného pokusu je pak potřeba třeba provést registraci pilota znovu a možnost absolvovat test se obnoví.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 11:03    Předmět: Citovat
Při instalaci aplikace do tabletu nebo mobilu na zobrazování videa z dronu to chce ověřit telefonní číslo. Nic víc to zatím nechtělo.
To číslo si pak můžou policajti přečíst na jejich sledovací krabici, když s tím dronem budeš dělat moc velké blbosti.
Při koupi si vyzkoušej, že je ovladač spárovaný s dronem a pokud možno dosah signálu. Spousta dronů na bazarech je po nějakém pádu s poškozenou anténou nebo nějakým vaklem na desce nebo kabeláži a člověk se pak diví.
