OT k PowerPack do auta
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky!   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Koš
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 11:24    Předmět: Citovat
Existuju hotove riesenia pre karavany na nabijanie druhej baterie. Mozno by to stacilo.
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 13:05    Předmět: Citovat
A ani pak to nebude jednoduchý hop na krávu, ať je tele.
Minimálně bude muset bejt použitej měnič s požadovaným zatížením AŽ těch inzerovanejch 60-80A, což při požadovaným napětí 48V dává víc jak 3,5kW a odběr z baterky v řádu 250-300A plus ztráty. To bude hodně parní powerpack...
Volil bych radši koncepci nabíjet ze 12V v autě zvyšovacím měničem sadu Pb nebo LiFePO4 akumulátorů s nominálním napětím 48V, který utáhnou odběr i se špičkama po určitou dobu, která mimochodem v zadání chybí. Ale pokud by to mělo bejt v autě a dál už nepřenosný, jako minimum bych dal 4ks Pb baterek 12V/40-44Ah, zapojenejch do série a dobíjenejch z baterky auta DC/DC měničem 12V/56V a s výkonem aspoň 200, radši 300VA.
Tahle sestava by pak těch cca 60A vydržela bez motoru auta v chodu dávat o chlup dýl než asi půl hodiny, pak by musel přijít ke slovu motor, nebo by se musel zmenšit ten odběr anebo opačně zvednout ampérhodinová kapacita baterek.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 13:30    Předmět: Citovat
Ale oni schánějí někoho, kdo jim to udělá.
A ne někoho, kdo jim poradí jak to udělat.
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 13:45    Předmět: Citovat
Ano - a je to firma z Čombolostánu, neboli minimálně 150 kiláků vzdušnou čarou ode mne. Spíš dál, protože těch 150km je to měřený jen na čáru kdesi u Huslenek (jihovýchodně od Vsetína). Takže minimálně 250km po silnici. A jestli sis sám někdy do auta něco zabudovával, tak ti je jasný, že tohle jen tak na sedačky nebo na dno do kufru pohodit nepude, musí se to upevnit, natáhnout kabely, udělat minimálně ten zapojovací panel, na něj radši i nějakej kontrolní voltmetr, možná i ampérmetr - prostě musí to mít nějakou mechanickou konstrukci, která musí mít štábní kultůru, aby to primárně nevohrožovalo nikoho v tom autě. To teda taky znamená dílnu schopnou zámečnický práce plus nějakou tu elektrikařinu - a to já na takovou dálku dělat nebudu. Jediný co můžu, je uvádět nějaký pro a proti, aby z toho nebyl vorloj na přívěs a obráceně, aby to vydrželo aspoň chvíli nějakou tu měřicí stanici napájet.
Jo a ještě mě napadlo, že výhodnější by bylo zabudovávat do nějakýho auta se 24V instalací, protože pak by byl nutnej měnič s menším zdvihacím poměrem.
dracekvo
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 14:04    Předmět: Citovat
Sice nenapsali jaký mají stálý odběr.
Ale obyčejné auto a i dodávky mají altík tak 120A. Některé 150A podle výbavy.
Z toho stejně nikdy nedostanu víc jak 20A při těch 48V. A při běhu motoru to musí jednak napájet ty věci a druhat ještě dobíjet baterku.
Tohle už by bylo spíš na instalaci samostatného 48V alternátoru a udělat to jako samostatný okruh.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Pokud by šla použít klasická centrála buď už s hotovým výstupem 48V, je-li k sehnání, nebo s transformací dolů nějakým průmyslovým AC/DC zdrojem, tak neznám nic jednoduššího, blbuvzdorného, odolného a s minimální údržbou v budoucnu oproti hromadě potřebné elektroniky a nějakým těžkým akumulátorům co za pár let odejdou a ještě je s nimi při provozu hromada starostí včetně váhy a malé výdrže.
Jenže na toto zadání nejde dost dobře radit, aby se nechala vybrat vhodná varianta řešení, protože je to asi nějaké tajné, když zadavatel není schopen napsat v jakých situacích, kde a kolik hodin nepřetržitě se to bude provozovat - město, příroda, fabrika za provozu, nebo snad kontráši slídící po nocích ve městě Sad
Vašek
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 15:12    Předmět: Citovat
Nič v zlom páni, ale on asi hľadá niekoho, kto má na to oprávnenie, čas a chuť. Tento človek mu napíše správu a dohodne sa s ním na spolupráci a aj detailoch, ktoré bude treba upresniť.
Teda asi niekoho kto má predpoklad, že to spraví a nakoniec to aj sfunkční (a nielen hubou).
Vážený eKár, ty si druhýkrát ten Čombolostan láskavo odpusti. V tom lepšom prípade je ČomboloStan akurát ráno na tvojom pyžame, keď sa zadarí...
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 2:03    Předmět: Citovat
Pokud se nikdo neozve tak zkuste poptat vytvoření záložního zdroje na zakázku dle vašich specifických požadavků u firmy, která se tím zabývá.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 2:27    Předmět: Citovat
sqad napsal(a):
... nič okrem blitkov ...
Co jste si zvolilli, to máte. Že se toho neumíte zbavit, je taky váš boj. A že to líže ruSSákovi (_!_) stejně jako ostatní diktátorostány je taky pravda. Nejdřív si udělejte doma pořádek a pak vás nikdo nebude přiřazovat k verbeži.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 8:28    Předmět: Citovat
Politiku do toho fakt netahejte. Jen poznámka ode mne, zda má zadavatel představu o výsledné ceně tohoto zadání? Bohužel mám zkušenosti že jsou často diametrálně mimo. Tady velmi obecně tipuju v řádů stovek tisíc.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 21:14    Předmět: Citovat
Samotnej systém asi za vyšší desítky tisíc může jít, ale pravda, se vším tím aby to bylo lego z hlediska zásahu do vozidlo to naleze. Pokaváď bude výraznější přestavba (což určitě výměna altiku za obojetnej, anebo instalace druhýhu, bude), tak se to předpokládám musí ai zavést do techničáku a tak, co?
EKKAR: seš náká libtardská pjetydemolyčná sviňa co čuje, že se na ňu taky vaří voda, tak kopeš kolem sebe? Nebo voco ti jako de? Co se staráš co dělá kdo kde vokolo, dyž tady domáci ultrakundy z toho dělají vole žebrákov? Rolling Eyes
sqad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 2:09    Předmět: Citovat
eKár: Jediná verbež si tu ty, pán übermensch.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 4:33    Předmět: Citovat
Samá pravda a zase pravda víme o čem se tu mluví
jiné to nebude drbárna pomlouvačka a plivání na všechny strany
tak 10% rád a všecko je zadarmo Idea Arrow Neutral
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 9:24    Předmět: Citovat
Koho napadlo zřídit v psychiatrických léčebnách internetový kiosky pro pacoše?
elnovy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 12:54    Předmět: Citovat
Konečně správná diagnóza od paní doktorky Idea Arrow Neutral
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky!   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Koš Časy uváděny v GMT + 1 hodina
