Poznáváte někdo tuto PCB Desku?
mbac
Založen: Dec 07, 2024
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 0:34    Předmět: Poznáváte někdo tuto PCB Desku? Citovat
Sháním kdo by poznal tuto pcb desku a má zbytek fotek, obrázků, schéma atd..
 Velikost:  21.94 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 8:00    Předmět: Citovat
Tak máš asi odhad , když to sháníš ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 9:05    Předmět: Citovat
budu jen hádat . . .
připomíná mi to systém dělících čar u pcb které dělal "Jiří Svoboda"
v knížce "Stavebnice tranzistorových zesilovačů a přijímačů" rok vydání 1972.
(tehdy to takto dělalo více konstruktérů)
ale u té tvé desky mě matou ty šikmé čáry . . . ty tam "Svoboda" nikde neměl.
napiš alespoň přibližně, co si myslíš, že to má být . . .
 Velikost:  299.8 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 9:59    Předmět: Citovat
Ano, mám , byly tam i přílohy-předlohy .
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 10:00    Předmět: Citovat
to je sposob, ktory sa v tej dobe pouzival. Podobne som to mal na stavebniciach z tej doby. Takze to moze byt cokolvek. Sikme ciary boli aj tam.
Nevidim tam ziadny IO, takze to bude nieco jednoduche.
No vidis, a tak si sa bal
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 10:08    Předmět: Citovat
Nějak nechápu, k čemu je dobré to zjišťovat, ta deska má nulovou hodnotu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 10:09    Předmět: Citovat
Třeba jich má krabici od bot a půjde to zpeněžit ...
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 10:18    Předmět: Citovat
Nedělaly se návrhy DPS tímto způsobem kvůli možnosti výroby vyřezáním plátkem do pilky na železo?
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 11:16    Předmět: Citovat
Deliace čiary vyžadujú minimum leptania, šetria leptací roztok. To vie každý, kto niekdy doma leptal plošné spoje a zažil doby minulé, kedy bolo všetkého nedostatok.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 11:20    Předmět: Citovat
Tohle jsem řezal v barvě na boty .
Zmije
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 12:21    Předmět: Citovat
Že by dřív byl problém sehnat peroxid a kyselinu solnou?
V dnešní "svobodné" době je to větší problém.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Tehdy , když mi bylo 12-15 bylo běžné polít desku barvou na boty . Ta vytvořila jednolitý povrch . Na ní se dalo kopírákem přenést takovéto obrazce . Potom jsem vyřezal velmi špičatým a ostrým nožem obrazce a ta vyřezaná plocha k odleptání se prostě svlékla . Vyleptal jsem v chloridu , byl běžně dostupný . Potom jsem svlékl ty reálné spoje a měl jsem je ihned bez ředidel perfekt čisté k polití roztokem kalafuny .
mbac
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 15:30    Předmět: Citovat
Měla by to být pcb deska nějakého zdroje. Vím že v dnešní době je to bezcenné , ale prohlížím hdd z let minulých a tohle jsem tam našel a nemám ten zbytek. Je to staré minimálně 30let..
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 15:55    Předmět: Citovat
Ta deska je asi nedokončená, nejsou tam vyznačené vrtané otvory.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 18:31    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Vľavo hore je dvojitý operák. Veľká plocha vpravo dole je zem.
