W10 žere hodně RAM?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 11:43    Předmět: W10 žere hodně RAM? Citovat
Po tom. co jsem tu blbnul kdysi s laptopem, mám jiný. HP, INTEL CORE I3-6100 CPU 2,3GHz, 4GB RAM, W10 PRO 64 bit (25.11.2021). Hard disk klasický. Nevím, zda je to úplný krám. Ale je takový chcíplý. Bez spuštěných jiných programů je RAM trvale na 3,7 GB, což je asi blbě? Dělá to W10? Jo, je vyčištěn od blbostí, co lze je zakázáno při startu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 11:53    Předmět: Citovat
Tu paměť by stálo za to přidat. Zlenivět to taky umí antivirus, pokud je přítomen.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 11:58    Předmět: Citovat
Je tam jen Advance system care, asi lepší než CC. Ale před jeho instalací to bylo stejné. Takže RAM. ( Proč takové srágory vyrábějí, když každý by těch pár korun za větší dal, myšleno v té základní verzi?)
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 12:14    Předmět: Citovat
Já mám taky jen 4GB RAM a klasický disk (šindelový). A bylo to donedávna strašně pomalý. Paměti dát víc nemůžu (je napevno), ale přidal jsem tam nedávno SSD a je to super. Paměti mi to žere 2,7GB, když mám spuštěný Edge a Thunderbird.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 12:22    Předmět: Citovat
Daj tam SSD. Pomoze to omnoho viac ako RAM.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 12:27    Předmět: Citovat
Že by teda hard? Ale ten je skoro prázdný, nezaplevený. A zatížení malé, jen si tak ťuká pár procent.
asdf
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 12:34    Předmět: Citovat
Hmm, to je divný. Mně běžel disk pořád skoro na 100%. S SSD je pořád skoro na nule.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Jesi tam máš plotnový disk, tak se podívej do správce úloh, jestli na něm není trvale 100procent vytížení. Je to nějaký microsoftí bug nebo záměr jak donutit bfu koupit nový počítač.
Pomůže vyměnit za SSD nebo přeinstalovat ovladač SATA kontroléru za ovladač od výrobce (intel/AMD) nebo je na to jednoduchá oprava v registru, ale ta se občas samovolně vrátí zpátky.
Po opravě ten počítač pojede jak dělo.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 14:20    Předmět: Citovat
Advanced system care býval kdysi dobrý soft. Ale od jisté doby je to přeplácanina, která umí též nejen zahltit slabší systémy, ale hlavně stahovat mallware! Doporučuji ASC vykopat, nainstalovat nějaký lehčí antivir (třeba Avira free) a občas pro jistotu projet systém Malwarebytes AdwCleaner (taky zdarma a vykope mallware).
Až bude systém čistější, pak teprve zkoušet jiné možnosti (SSD, RAM).
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 14:35    Předmět: Citovat
vsetky tie optimalizatory a vylepsovace systemu su len brzda a dokazu totalne rozbit system.
ssd dokaze zazraky, hlavne na starsich pocitacoch.
A co sa tyka vyuzitia pamate: ved je vlastne dobre, ze sa vyuziva cela, naco mi je xx GB pamate, ked polovica bude nevyuzita? To je ako poslavit viacprudovu dialnicu, ale auta mozu ist len v jednom pruhu.
No vidis, a tak si sa bal
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 15:33    Předmět: Citovat
Ale psal jsem že ten ASC to nedělá, ten stav je stejný před i po, naopak se nepatrně zrychlil start po instalaci. A vyházel toho určitě víc než free CC. Antivir mne nijak nebere, z toho křápu čtu jen něco na netu (třeba bastlírnu) a pak tam je pár návodů.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 22:38    Předmět: Citovat
Je to oprava iba pre SSD, píšu dole v komentároch k článku. Mám rovnaký problém na jednom kompe s legálnym Win10. Čo som vypozoroval, tak aj Windows Defender dáva disku zabrať a aj CPU (Athlon II X2 220 2,8GHz). Keď skončí tak vyťaženie HDD aj CPU klesne takmer na nulu. Ale to je len zriedka. Furt chrasti a PC je nepoužiteľný.
Na inom PC vo Win7 som obdobný problém vyriešil vypnutím automatických aktualizácií.
-ST-
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 22:45    Předmět: Citovat
Aj ty si tam daj SSD. Staci 128GB za 10 eur na system.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 23:19    Předmět: Citovat
Měl jsem před lety stejný problém v práci. Přijel firemní ajťák, prohlásil suše, že W10 neumí fungovat na HDD a dal tam SSD. A bylo. W10 si prostě neustále sahá na disk, spouští prefetch a jánevím co... a to prostě plotnový disk nestíhá dodávat. Já už W10 na HDD neinstaluji.
Jak píše rnbw, není to žádná nákladná oprava. A pak stačí překopírovat disk pomocí nějakého klonovače.
