Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7967 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 8:16 Předmět:
Podvod? Ale kdeže... Jak se prokáže, že to inzerované vlastnosti nenabízí? Nebo naopak nabízí? Nijak... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Nene, tam se jen přehazoval konektor na 24 a na 20V.
Je to věc do sbírky. Ne na používání. Ačkoli já bych ani s tím problém neměl. Pájel jsem úspěšně s horšíma bazmekama.
Doma mám hodně podobnou starou Wellerku. Jenom na 12V.
Hlavní nevýhoda není v nestabilní teplotě, ale v pomalém nahřívání. Když se s tím pájí to, na co je páječka dělaná, tedy malé spoje, teplota je více méně stabilní. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35096 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 07 2024, 16:43 Předmět:
Kedysi som mal 25W pero priamo na 230V (Velleman VTS-25) a robit sa s tym dalo. Po dlhsej dobe bola teplota vyssia, ale nic tragicke. Urcite lepsie ako trafospajkovacka z Lidlu, kde sa po par sekundach hrot rozpalil do cervena.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Strana 18 z 18
