Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18670 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 07 2024, 12:26 Předmět: Jídlonosič co přežije myčku
Mám tyhle jídlonosiče. Se spodníma miskama v myčce žádnej problém, ale ty horní jsou z nějakýho šmejdu, který se v horký vodě srazí na menší průměr a nebo zkroutí do vrtule a zpět to už vrátit nejde. Zajímavý je, že tmavěhnědý se jen zmenší a víčka s pískovou barvou se zase jen zkroutí.
Máte někdo odzkoušenej typ, kterej přežije myčku? Problém je, že kuchyň, odkud vozí trvá jen na několika typech, nesmí to být kovový a každá miska musí mít svoje víčko. Prodejci deklarují jen teplotní odolnost spodní misky. Potřebuju koupit 2-3 nový a nerad bych zase šlápnul do lejna.
Díky! _________________ Jirka
Navolením nevhodného programu jsem v myčce poškodil i skleničky, nejen plastové pohárky. Myslím, že kuchyně má vícero strávníků, kteří ten problém můžou mít též. V kuchyni by neporadili blbuvzdornější provedení těch misek?
Pokud myji plasty, snížím tepotu mytí, nebo je raději opláchnu ve dřezu - a je klid…
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5867 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so prosinec 07 2024, 14:08 Předmět:
Mám stejné zkušenosti se všemi prodávanými plastovými krabičkami s víčkem. Prostě víčka do myčky nedávám, nebudu pouštět myčku na nižší teplotu kvůli třem, čtyřem víčkům.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2436 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so prosinec 07 2024, 14:37 Předmět:
ja krabicky davam aj s vrchnakmi, ale tie davam nastojato ku kraju.
Inac, jidlonosic sa mi najviac osvedcil nerezovy, je lahky a prakticky neznicitelny a lahko sa umyva. _________________ No vidis, a tak si sa bal
"Prítulka" sa s tým nebabre.. a ani neviem aký program na to používa... Ja viem "niekedy" umývačku "opraviť" - ale nie používať - vždy keď tam niečo uložím - baba to aj tak minimálne 3x prekladá (rovnako je to aj s práčkou a inou bielou technikou).
"Ostré" nože do umývačky nedávame - kto by to podchvíľou brúsil - tak pri ich normálnom umývaní v dreze aspoň teda JA - umyjem aj tých pár plastových misiek...Žiadna tragédia...
Viac, ako "pokrútené" víčka alebo nádoby mi vadí zvýšená hlučnosť, keď voda z trysiek mláti do toho plastu aj dve hodiny... a potom tie kadejaké "tesniace" záhyby, v ktorých sa udrží špinavá voda a nedajboh, keď sa ešte miska tlakom vody prevráti a ostane v nej ten bordel.. Vtedy prosby na to, aby som vyložil myčku u mňa končia...ako si si uložila - tak si aj odlož!!
A o rôznych materiáloch umývaných v umývačke je to podobné, ako prizvárať železo k hliníku...
Máte někdo odzkoušenej typ, kterej přežije myčku? Problém je, že kuchyň, odkud vozí trvá jen na několika typech, nesmí to být kovový....
Možno iné farebné prísady, iná reakcia.. Naše viečka (iné) neboli v myčke nikdy, a skrútili sa a pnutím potrhali tiež... Inak u tvojho píšu že do myčky môžu..
Zaujímavé tá výluka kovových - pritom by mali byť najhygienickejšie.. Síce nie rada akú si pýtal, ale: nezalobovalo by mávanie deklíkmi v ruke a trocha rozpravy s niekým rozumným v jedálni, že si bezradný a už máš doma len kvalitné nerezové?
Naposledy upravil adakar dne so prosinec 07 2024, 15:47, celkově upraveno 1 krát.
Před lety měli naši bílý smaltovaný kovový jídlonosič. Tři misky bez pokliček nad sebou a nahoře jedna poklička. Jídelna k tomu měla připomínky, protože při rozvozu autem, se z něj mohla "vyžbrndat" polévka. Ani nevím, kde skončil.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2162 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so prosinec 07 2024, 17:54 Předmět:
Celeron napsal(a):
S plastovými si dle mého názoru nepomůžete a budete mít tak jako tak problémy. Takže řešením je najít s vedením příslušné kuchyně takový kompromis, který Vám umožní použít některý typ kovových. Primárně tedy doporučuji konzultací přímo s vedením příslušné kuchyně zjistit důvod proč odmítají kovové a co by musely splňovat, aby pro ně byly přijatelné a podle toho pak vyhledat vhodný typ kovového provedení.Rozhodně nedoporučuji to konzultovat s nějakými řidiči rozvozu nebo dokonce bábami někde ve výdejně, které často vůbec nemají relevantní informace a jen papouškují, že kovové prostě ne.
Zeptal ses jich na důvod té absurdní pakárny a pokud ano, tak jsi neakceptoval bláboly typu "my to tady tak máme/děláme" apod.?
Nerez by to všechno vyřešil. Dávat plast do myčky (zejména pravděpodobně nějaký z PRCu), to dopade vždycky špatně.
Není otázka jestli, ale kdy.
Edit: až teď koukám na příspěvek od Valdana a napsal to podobně.
Určitým/dočasným řešením se stávajícím typem by mohlo být snížení teploty, nebo ruční mytí (jak už zmiňují kolegové výše), ale má to i své (též zmíněné) nevýhody.
Prostě já bych neakceptoval kraviny, ale snažil se použít a prosadit normální kvalitní výrobek. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne so prosinec 07 2024, 23:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15810 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 07 2024, 22:53 Předmět:
Jestli jsem to pochopil, tak se řeší jídlonosiče proto, aby se nemuselo vařit, že? Na druhou stranu, co se bude denně dávat do té myčky, když se nevaří? Ty jídlonosiče a potom hrnky od ranního kafé a čaje?
