Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18774 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 17:00 Předmět:
Psal jsem hned na začátku, že na plíškách bylo stejně jako na vložený baterce. Kdyby to tak nebylo, tak sem nepíšu.
Vlastní strojek je zalepenej v poloprůhledný plast škatulce, když na ty Troniky chodí, tak ho lámat nebudu, nejspíš by se za ty roky rozpadl na elementární trsátka. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3668 Bydliště: SK
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 17:03 Předmět:
Borci ,problem neni baterka ale 100% strojcek mechanika ,alebo elektronika.Strocek potrebuje min vycistit ak nie aj vymenit rotor vydraty!!! Bez obr. bloku sa neviem viac vyjadrit.Tych strojcekov je vela,kazdy ma svoje muchy!Samoze vylucujem ked ste machri v elektronike,ze je studentak na kontaktoch bat.v plosaku!Keby nieco som tu vecer . _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20057 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 17:20 Předmět:
Celeron napsal(a):
Psal jsem hned na začátku, že na plíškách bylo stejně jako na vložený baterce...
To souhlasí, ale já jsem psal o napětí, které je za plíšky na plošňáku. A měřit ručkovým voltmetrem, digitál se s poklesem napětí při kroku velmi často mine a nenaměříš ho, jen děličku vyresetuje, takže dopředu ni krok.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5394 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 19:59 Předmět:
A teda s tými baterkami čo to chodí, a s tými čo to nechodí, je na plieškoch aké napätie? Môže tomu vadiť moc vysoké napätie? _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2464 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 20:40 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Cože?
Pokus o vtip?
Nie, len taka uvaha. Ak ma, ako pise na plochach napatie, tak tam problem s kontaktom asi nebude a kedze ja uz som zazil za svoje roky vselico, tak premyslam aj o na prvy pohlad nezmyselnych veciach.
Napr. som mal notas, ktory musel rano padnut do bsod a potom cely den isiel ako hodinky. Ak nepadol, tak windows hlasil cely den nejake nahodne chyby.
Diagnostika ok, vymenene co sa dalo, vsetko aktualizovane a aj tak bol problem.
Tu moze byt nieco podobne, proste tie baterky su specialne, jednak su urcene do zariadeni s vyssou spotrebou a druha vec, pisu, ze je ich mozne skladovat 10 rokov. takze predpokladam, ze to ma nejake speci vlastnosti, ktore zabranuju samovybijaniu - a jednou z nich moze byt to, ze pri velmi malej spotrebe sa ako keby odpoja, aby zabranili samovybijaniu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 20:44 Předmět:
PotPalo napsal(a):
PP co si napisal nemyslis vazne,ze?Napisal som ze problem neniv baterkach.Dobry strojcem PRIM pojde aj s 0,7V bat!Ked da obrazok bloku a strojceka mozeme sa bavit konkretne o problemoch!Spocitajte si ked je strojcek spinavy,opotrebovany rotor,tak musi byt v cievke vacsia energia aby sa dokazal rotor pootocit,nie?Lenze v takejto situacii netreba riesit napatie 1,5V ale odstranenie problemu v strojceku.Neni o com viasc premyslat.Daj sem ten obr konecne,inac tu budu zbytocne polemiky o nicom.Ani dokonca to nemusi byt Prim strojcek ale neaky cina.Prim strojcek nema kontakty baterky pritlacene o blok ako tu niekto pisal ale iba pripajkovane.Su prve boky Prim kde mali maly elyt a ten ked po rokoch vyslchol tek rotor ani dobra bat.nepotocila,darmo mala bat aj 1,5V.Tak isto byvaju problemy aj s vadnym IO.Nehovorim ze to je tento pripad.Tak isto byva problem v Primkach ,Rulach prilepeny otocny keramicky kond. a staci ho odlepit! Darmo ostatne urobite ak ho neodlepite tak... _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 20:49 Předmět:
Pri 0,7V to pôjde, ja píšem o vyššom napätí, nie o nižšom. Pri 1,5V to môže ísť, pri 1,6V už nie. Ktovie ako je tam navrhnutý časový obvod, či tam nieje nejaká bota. Môže sa zahltiť rezonančný obvod alebo také čosi, potom to nekmitá. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 21:08 Předmět:
PP,IO su jednoduche delicky z 32768 Kz alebo 3,194... Mhz. na vystupny 0,5Hz ci kolo.Plus je tam budiaci signal.Taky problem co tu riesite sa nikdy nikomu nestal. A ked s novou nesli ,problem bol vzdy v strojceku.Zabudnite ze problem je baterka. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: pá prosinec 06 2024, 11:34 Předmět:
Tak s těma Tronikama hodiny jdou už třetí den a od GPS normálu to ujelo o 2 sekundy dopředu. Až se za necelý 2 roky zase začnou vlivem vybitý baterky zpožďovat, tak to budu řešit a nebo koupím nový. Ona už začíná praskat barva na ciferníku, něco podobnýho jako dělají stupnice na měřákách. Takže za dva roky se barva už může loupat. _________________ Jirka
Psal, že jde o Quartzový strojek. Takže tam bude nějaký U114D, či podobný švabus a k němu připojený krokáč přes kondenzátor cca 50uF, protože hodinový šváb má v sobě jen obyčejný H-můstek, který se každou vteřinu překlopí. Impulsy pro Laveta dělá právě kondenzátor. Takže buď nějak zjistit, zda krokáč nevynechává kroky - buď vyměnit kondenzátor, vyčistit a namazat strojek, nebo ho rovnou vyměnit za nový, pokud netrváš na autentičnosti. Taky můžeš měřit, zda není šváb nabořenej a nechodí jen v úzkým rozmezí napětí. Taky může být studeňák na pérkách od baterie a jen vhodně dlouhý čudlík ohýbá plíšek tak, že má kontakt s DPS strojku - musíš měřit. Pusť do toho 1.5V ze zdroje.
Jestli je tam U114D, tak může být nabořenej, jeden takovej U114D mám co se zastavil a pak zase záhadně rozjel.
(testováno už vykuchaný ven z hodin, špatný kontakt vyloučen)
Když tomu dáš víc jak 1.6V, tak se zastaví.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9738 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 5:57 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
Baterky,které nefungují,nemají kontakt.Možná utopený mínus a pásek mínus hodin sedí na obalu.Dával jsem kousek alobalu a spotřebič jel
To je vono, podložit mínus kontakt tužky AA (v mém případě jakost Kodak zinc china) polštářkem alobalu
z obalu čokolády a kuchyňské hodiny H&H se jako zázrakem pohly z místa. I pod zátěží stará baterka
z aušusu (co byla po ruce) dává furt 1.45V _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8221 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 7:32 Předmět:
Jo, častá závada i u jiných přístrojů. Jenže Jirka už 2x potvrdil že napětí má i na kontaktech co vedou do hodin. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 8:23 Předmět:
Krucinál, kdyby se mi chtělo Prim otevírat, abych to Jirkovi nafotil - ty plíšky jsou na koncích zastřižené do špičky a těmi jsou opřené o plošňák. Ale je to za plastovým žebrem oddělujícím prostor baterie, tak na to stejně není vidět bez rozsáhlejší rozborky.
Tam po letech vzniká přechoďák a v extrému dokážou přerušit úplně. Může hrát i desetina milimetru na délce baterky, kde se co zdeformuje a plíšky ztratí částečně, nebo úplně kontakt.
Čili je úplně jedno, jestli na plíškách napětí naměřím, nebo ne.
Na desce ho musím naměřit.
A ještě něco - Chronotechna používala do budíků, nástěnných hodin a spínacích hodin SPH-Q vesměs obvod MHA1116 nebo U116F s krystalem 4,194304 MHz. Jestli někam nacpali někdy U114 s krystalem 32,768 kHz, nevím.
Strana 2 z 4
