W10 žere hodně RAM?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 10:20    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Je to oprava iba pre SSD, píšu dole v komentároch k článku. Mám rovnaký problém na jednom kompe s legálnym Win10. Čo som vypozoroval, tak aj Windows Defender dáva disku zabrať a aj CPU (Athlon II X2 220 2,8GHz). Keď skončí tak vyťaženie HDD aj CPU klesne takmer na nulu. Ale to je len zriedka. Furt chrasti a PC je nepoužiteľný.
Na inom PC vo Win7 som obdobný problém vyriešil vypnutím automatických aktualizácií.
Ta oprava funguje úplně stejně pro plotnový disk.
Problém je když si wokna naistalují ovladač SATA řadiče od Microsftu a né od výrobce čipu. Ve správci úloh to pak trvale hlásí vytížení disku na 100procent a počítač jede retardovaně.
Ideální řešení je ručně přeinstalovat ovladač SATA za nejnovější od výrobce čipu (intel/amd/sil). Druhé řešení je přepsat tu jednu hodnotu "MSIsupported na 0 právě pro ten konkrétní řadič na kterém je disk připojen, jak je ukázáno v tom návodu a najednou počítač frčí jak z praku.
Pokud vytížení disku ruzně skáče a nedrží se trvale na 100 procent, tak je problém jinde.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Tak teda to vychází na disk. Lepší než shánět kompatibilní RAM. Jaký teda investovat do toho krámu? Pochopitelně co nejlevnější.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 16:36    Předmět: Citovat
Nejspíš to NVM neumí, takže 256-512GB SATA SSD, který tam strčíš místo toho disku.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 8:21    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Hoď sem označení modelu toho notebooku. Pak se dá poradit typ disku.
Věštit neumíme.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 9:31    Předmět: Citovat
Tady tímto nic nezkazíš a přijde to do pětistovky.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 9:37    Předmět: Citovat
Provozovat W10 na klasickém HDD je spíše o nervy, než o tom, že to bude chodit.
Vzhledem k sestavě by se dalo odhadnout, že jde o starší kus, možná ještě pro Win7. Takže NVMe slot bych tam nehledal.
Ten patriot je dobrá volba. Teď jsem ho dával do dvou dellů optiplex 9020, na kterých byly původně taky Win7. Stáří asi 10 let.
A výměna disku na sata je jednoduchá.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Tak dík všem
