Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 917 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so prosinec 07 2024, 18:11 Předmět: S: Náhradní mísa k Remosce
Dobrý den, dá se ještě někde koupit náhradní mísa k malé Remosce? Viděli jste jí někde?
Ta klasická hliníková, průměr cca 25cm.
Máma by si jí moc přála ale nedaří se mi tu samotnou mísu nikde sehnat...
Díky moc.
Škoda že to nečtu dřív, před časem jsem minimálně jednu (používanou) vyhodil.
Nebo se podívej sem, možná by to vzhledem k ceně a nedostupnosti stálo za úvahu. Jemnou ocelovou vlnou bys to měl vyčistit tak, že to bude skoro jak nové.
Edit: hmm...nechápu. Ještě před chvilkou tam byla cena tuším 500,- - no a teď bez příhozu skok na 1399 (!?!).
Případně to zkus i tady. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19061 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 07 2024, 20:45 Předmět:
Otázka je , jak hlubokou a stačí čistě hliníková či poteflonovaná ? Hlubokou ti daruji , střední za něco , nízkou neprodám , mám jednu jedinou . Dnes minimálně 3 hluboké ležely ve sběráku . Čistit ti ji nebudu .
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2629 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so prosinec 07 2024, 21:19 Předmět:
Taky jsem nějaké nádoby přinesl z kovošrotu, ale velké. Střední klasická remoska pasuje do litých rendlíků s nepřilnavou úpravou označených 24 cm (vnitřní je 23,5), jen se nesmí zapasovat studená. Mám z Lidlu něco jako https://www.lidl.cz/p/berlingerhaus-kastrol-s-poklici-o-24-cm/p100382663 ale s bílou keramikou a funguje výborně. Nízkou nádobu mám scvrklou, nejde nasadit remoska, přitom je zapálená používáním
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 9:02 Předmět:
Potom byla stejného průměru , ale bez držadla , snad je dodnes ?
Tak jsem změřil výšku celkovou i s rantlem - 9-7-4cm . Si myslím , že tu mělkou si lidi nechávají jako misku , i třeba pod kytky . Těch 9cm je dost . Nwm zda jaště misky nadeta prodává , já jsem od nich kupoval tu teflonovanou , nejhlubší . Je to tak 10let a byla dost mastná .
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 12:10 Předmět:
Ano, je to k té staré malé remosce, OPMP Český Brod - nová současná má prý o 1 cm menší průměr (aby to lidé nemohli používat).
Máma by chtěla tu obyčejnou bez teflonového povrchu, protože se to stejně bude loupat, nesmí se na to nožem.
Včera už nebyl čas to změřit, provedu to dnes.
Tak jestli je jenom napečená to bych vyčistil sám, v práci jemným drátkovým kotoučem ve vrtačce a zbytek doleštit ručně ocel. vlnou - ale jde o to aby neměla příliš hloubkově poškozený povrch vevnitř aby se dala dobře mýt...
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 12:38 Předmět:
Celé mládí této republiky vařilo v určitém období na hliníku . Takže nemůžeš po 30-40 letech provozu mít na hliníku nerezový povrch . A jestli to máš pro mámu , tak jejímu zdravotnímu stavu již nemůže ublížit . Pochopitelně co bych ti zaslal bude mít vady povrchu .
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 13:39 Předmět:
Jasně, to chápu, je to měkký kov. A když se v tom krájí sekaná a podobně, tak se to otluče a zdůlkuje.
Já bych tu mísu zkusil přeleštit, ale kdyby se s ní něco stalo, tak je to v háji. Toto můžu dělat jen když bude alespoň jedna navíc v rezervě...
Ta mámy má celkovou výšku 9 cm, průměr vevnitř těsně před horním okrajem 24 cm.
Poprosil bych kdyžtak i pana Yardu1, podívejte se prosím jestli byste tedy nějakou z těch mís našel.
Dobře, kdyžtak mi prosím napište do zprávy co a jak, a kolik, nějak se dohodneme.
Díky moc.
