Jak povolit pedály jízdního kola
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 17:28    Předmět: Citovat
na smer povoľovania je jednoduche si zapamäť:
ľavý pedál - ľavý závit (to je ten opačný Very Happy )
Pravý pedal - pravý závit (ten normalny)
(keď šľapete tak majú tendenciu sa vyskrutkovať)
BTW , luboši, máš "nacvaky" (máš asi odšľapaných hafo kilakov) a zatuhnu Ti pedále? Mne sa to ešte nestalo, troška vazeliny na čisté závity a máš pokoj.
Pravda povoliť to keď som to kupil, to bol záhul, ohol som značkový imbus, až potom som si všimol zárez na vidličak....
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 18:09    Předmět: Citovat
Opravuji pro vnoučka darované kolo 26palců, 3x9převodů, vzduchová vidlice.
Měním nacvakávací pedály za obyčejné. Nikdo nebude jezdit kilometrové výkony. Kluci budou blbnout na kole. Všechno je potřeba rozhejbat a seřídit. Údržba byla veškerá žádná. Na rozdíl od tebe si myslím, že se pedály naopak šlapáním utahují. Nicméně povolování tahem klíčem s pákou kladlo odpor.
Venda to vyřešil hned.
Luboš
misocko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Ty si mysliš že sa šľapaním doťahujú, ja viem že sa povoľuju (prišlo mi to divné, ale je to tak).
Ospravedlňovať sa mi namusiš Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 20:49    Předmět: Citovat
Keď sa počas jazdy v pedále zadrie ložisko, tak sa pedál sám vyskrutkuje. To sa ľahko pamätá, a podľa toho sa ľahko určuje aj jeho závit.
Kladivo nepoužívam. Nasadím kľúč tak, aby bol kúsok od kľuky pedálu, a oboma rukami (prstami a palcom chytím naraz kľúč aj kľuku) stlačím kľuku a kľúč k sebe. Netreba nič podopierať ani do toho mlátiť.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 15:44    Předmět: Citovat
Jestli je pravda to či ono je úplně jedno. Je to můj názor a za svůj názor se nikdy nikomu nebudu omlouvat. Na to jsem moc starej.
Luboš
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 17:14    Předmět: Citovat
Tak třeba máte řetězový převod na levé straně, pak by se pedály utahovaly jak píšete Very Happy
Edit: opraveno, zvojtil jsem to Very Happy
Naposledy upravil tomasjedno dne st prosinec 11 2024, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
misocko
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 19:11    Předmět: Citovat
@hajeklubos - napisal som to so smajlikom (rozoberal si to, vieš že mám pravdu)
@tomasjedno - pokiaľ tvrdiš že pedale sa šľapaním zaskrutkuvavaju, tak si to choď vyskušať a potom sa príď ospravedlniť. Mal som pedále dole rozhodne viackrát ako Ty (ak si vobec niekedy skrutkoval pedale...)
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 19:51    Předmět: Citovat
Netřeba, opravil jsem svůj překlep. Dík za upozornění. Snad je i z toho, že je příspěvek nesouhlasnou reakcí na příspěvek Luboše, zřejmé, že s ním nesouhlasím.
misocko
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 21:00    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing nerozumieeeem Laughing
hajeklubos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 8:39    Předmět: Citovat
Z přiloženého obrázku mi vychází že v případě kuličkového ložiska v P pedálu se použitý P závit (šroub)utahuje. A utahuje se tím víc čím je větší odpor kuliček třením o sebe. Ty chodí protisměrně. Dále vstupuje do hry rozdíl průměrů malé a velké kružnice. Kulička musí urazit stejnou dráhu na každém povrchu. Rozdíl v úhlu je kompenzován pootočením věnce kuliček. Když se system zadře pedál se vytočí. Zmizí síla kterou kulička reverzuje. Jaká logika by byla v tom, že se ti šlapky vytočí když je blbě utáhneš. Potřebuješ pravý opak.
Luboš
 Velikost:  129.24 kB
 Zobrazeno:  4 krát
misocko
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 9:06    Předmět: Citovat
Prepač, ale nemusíš nám tu predvvádzať aký si netechnik. Guličky v ložisku žiadnu silu nereverzuju. Či už je system zadrety alebo nie, sili posobia rovnakým smerom. Len nezadrete ložisko = mala sila na vyskrutkovanie čapu, po zadreti = veľka sila, čap sa vyskrutkuje.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 9:31    Předmět: Citovat
Neprepáčím. Nech si své hodnocení kdo je nebo není technik. Já to také nedělám. To není argument. Já vidím na obrázku něco jiného. Necháme si každý svůj názor. Můžeš nakreslit tvé rozložení sil a vyvrátit tím můj názor.
Luboš
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 11:13    Předmět: Citovat
Keď si niekto nevie predstaviť ktorým smerom sa otáča pedál pri bicyklovaní, to je potom ťažké mu vysvetliť. Tip: pedál sa otáča opačným smerom ako kľuka. Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 11:36    Předmět: Citovat
Jmenuje se to precese.
Na toto téma se diskutovalo i na Bike-forum.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 11:57    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Ty síly, co tam máte namalované, jsou setrvačné síly. Ty skutečně působí tak, že při roztáčení pedálu šroub utahují, ale zase při zpomalování otáček ho povolují. Kromě toho, že se tak v čase kompenzují, jsou také zcela zanedbatelné (zkuste si spočítat moment setrvačnosti té ložiskové kuličky) a při jízdě ustálenou rychlostí jsou nulové.
Podstatné jsou zde síly valivého odporu a tření, a ty působí vždy proti směru pohybu - a proto v pravém pedálu s pravotočivým závitem se při šlapání závit povoluje.
Strana 2 z 4
