mikroskop
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Áno 130 je dobrý výber. To led svetlo je nutnosť.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Mám asi pul roku toto
kód:
https://www.aliexpress.com/item/1005007384108795.html
Tu nejdražší verzi s USB-C. dají se k tomu dokoupit různé objektivy s pracovní výškou mezi 180 - 1000 mm. Mám to s objektivem s udávanou pracovní výškou 1000 mm, dá se zaostřit mezi cca 350 -1100 mm. Používám HDMI výstup, má to umět i obraz přes USB-C, ale to vyžaduje instalaci programu, který ve mě rozhodně nebudil důvěru, abych ho nainstaloval na ostro do kompu. Ve virtuálu nefunguje.
Obraz je slušný, zobrazení na 32 palcovém monitoru je paráda. Má to několik režimů zobrazení, dají se zobrazovat pravítka a kříže (pomocí dálkového ovládání), má to i něco jako stabilizaci obrazu, ale ta funguje zajímavě, při poklepu na stojan se součástky chvějí, ale nápisy na nich stojí. Ale jinak za ty peníze dost muziky, i já slepoň obecný jsem schopen zase opravovat něco s SMD smetím.
Zatím zjištěné problémy:
1-dost se hřeje, ale zatím je stabilní, uvidím v létě.
2-přijímač dálkového ovládaní (infra) je na horní straně mikroskopu, takže snaha o změnu funkce připomíná hadí tanec.
3-Povedlo se mě přepnout HDMI do režimu, které můj monitor není schopen zobrazit. Nebyl jsem schopen mikroskop nějak resetovat, tak jsem musel testnout několik monitorů, až nějaký čínský display k Raspberry uměl tento režim zobrazit a já byl schopen ho přepnout zpět.
4-to je můj osobní problém, připálil jsem si několikrát prsty, než jsem se naučil jinde pájet a jinám koukat.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 0:12    Předmět: Citovat
Funguje fotenie cez diaľkové a ukladanie fotiek na microSD? Naozaj to má 48MP?
Zvažujem kúpu hentakej kamery za účelom "skenovania" dokumentov. Klasický flat bed skener s linearnym senzorom je príliš pomalý.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 8:50    Předmět: Citovat
Mikroskopom fotit A4? Na to potrebujes uplne iny objektiv. A nejako vyriesit, aby vysledne PDF nebol paskvil, ale strany mali skutocne rozmery papiera. Inak je problem to rozumne vytlacit.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 9:46    Předmět: Citovat
A4 ani nie. To sa zdlhavo dá aj na klasickom skeneri. Skôr A3 a väčšie. Tie do do klasického skeneru nenarvem a skenovať to po častiach a podom skladať, keď každý sken je trochu pootočený, je hrozná otrava.
Tá kamera nie je mikroskop. Je to len kamera s dierou so závitom. Či z toho bude mikroskop, alebo teleskop, závisí od objektívu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Na skenování dokumentů úplně stačí telefon. Pro skenování je spousta aplikací. Namíříš, cvakneš. Aplikace v mžiku zarovná okraje, ořízne, upraví kontrast. Ty lepší nabídnou i OCR.
Na ukázku jsem vyfotil a naskenoval dokument. Ze stejného místa, za stejně mizerného světla, pod stejným uhlem.
Fotka
https://photos.app.goo.gl/sT4cSfs9p8HYwr6o7
Sken bezplatnou aplikací Adobe
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:284cea3c-3f18-4176-a0cc-b94bac7b603e
Schválně jsem to bral z nenarovnaného, špatně vytištěného papíru, na dílně s umělým osvětlením a pod velkým úhlem. Za lepších podmínek to nerozeznáš od výsledku plochého skeneru.
